问
我做一个东东自己玩完的,但是碰到了问题。
红外协议为ht6221,我能够接受到遥控器上的32位编码了然后
校验,查询表,得到 相应的键值,最后2个数码管显示键的编号。
即遥控器按1,数码管显示为1。
现在是按键可以显示相应的数值,但是反映太慢。
原因是除了正确的编码以外还有好多校验不通过的编码。
系统在不停的校验,而且有可能把下次按键信息丢失,罩成又在校验
无效数据,系统没反映。
如果等他校验完成后在按键,则没有问题,但是时间查不多在4秒左右
希望得到帮助。 答 1: 程序比较乱,还没完成。KREM EQU P0.0
DATA0 EQU 1AH
DATA1 EQU DATA0+1
DATA2 EQU DATA0+2
DATA3 EQU DATA0+3
BUFF0 EQU 20H
BUFF1 EQU BUFF0+1
BUFF2 EQU BUFF0+2
BUFF3 EQU BUFF0+3
FLAG_LIANJI EQU 50H
DATA_HIGH EQU 51H
DATA_LOW EQU 52H
DATA_ALL EQU 53H
COUNT EQU 54H
;INIT 初始化寄存器
;GET_DATA 接受数据
;JUDGE_DATA 判断数据
;CHANGE_DATA 转换数据
;DSP_DATA 显示数据
;DELAY 延时
;CODE 编码数据
ORG 0000H
LJMP START0
ORG 0030H
START0:
LCALL INIT ;初始化
START:LCALL GET_DATA ;接受数据 应该返回一个1或者0表示
LCALL JUDGE_DATA
/* LCALL CHANGE_DATA */
;MOV COUNT,R2
REM_BAK0: MOV A,R2
SJMP END_YK0
REM_BAK: ;CLR A
END_YK0: CLR FLAG_LIANJI
END_YK: SETB EA
CLR P1.4
/* MOV COUNT,A
MOV A,BUFF2
XRL A,DATA2
JZ START*/
LCALL DISPLAY
AJMP START
INIT:
MOV SP,#60H
MOV P0,#0FFh
MOV P1,#0FFh
MOV P2,#0FFh
MOV P3,#0FFh
MOV FLAG_LIANJI,#0
MOV COUNT,#0
CLR P1.0
MOV DATA0,#0
MOV DATA1,#0
MOV DATA2,#0
MOV DATA3,#0
MOV BUFF0,#0
MOV BUFF1,#0
MOV BUFF2,#0
MOV BUFF3,#0
RET
/* ;代码转换
CHANGE_DATA:
MOV R2,#10
MOV DPTR,#TAB_REMOT
LOOKUP_1: MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
XRL A,DATA2
JZ REM_BAK0
DJNZ R2,LOOKUP_1
CLR P1.7
RET */
;识别代码
JUDGE_DATA:
MOV A,BUFF0
XRL A,#00H ;系统码的低八位
JNZ REM_BAK ;寄存器A中不为0跳到REM_BAK,为0则顺序向下走
;JNZ GET_DATA
MOV A,BUFF1
XRL A,#0FFH ;系统码的高八位
; JNZ GET_DATA
MOV A,BUFF2 ;比较数据码和数据反码是否正确
CPL A
XRL A,BUFF3 ;将1CH的值取反后和1DH比较 不同则无效丢弃,核对数据是否准确序
JNZ REM_BAK ;如果不相等说明解码失败退出解码程
; JNZ GET_DATA
CLR P1.3
MOV A,BUFF2
XRL A,DATA2
JZ OUT22
MOV A,BUFF0
MOV DATA0,A
MOV A,BUFF1
MOV DATA1,A
MOV A,BUFF2
MOV DATA2,A
MOV A,BUFF3
MOV DATA3,A
MOV BUFF0,#0
MOV BUFF1,#0
MOV BUFF2,#0
MOV BUFF3,#0
CLR P1.6
OUT22:
RET
GET_DATA:
CLR P1.1
CLR EA
JNB KREM,REMOT1 ;等待遥控信号出现,有低电平进来,跳到REMOT1,信号有效
AJMP GET_DATA
REMOT1: ;JB KREM,$
MOV R6,#10 ;重复10次,目的是检测在8820微秒内如果出现高电平就退出解码程序
SB:LCALL YS1 ;调用900us延时子程序
JB KREM,GET_DATA
DJNZ R6,SB
JNB KREM,$
LCALL YS2 ;调用4700us延时子程序
/* LCALL YS1
LCALL YS1
LCALL YS1
JB KREM,OUT
LCALL YS1
LCALL YS1
LCALL YS3 */
MOV R1,#20H
MOV R2,#4
PP: MOV R3,#8
JJJJ: JB KREM,$
JNB KREM,$ ;等待低电平到来,直到高电平结束
LCALL YS1 ;延时900us
MOV C,KREM
JNC UUU ;假如寄存器C是低,就跳到UUU
JB KREM,$
UUU: MOV A,@R1
RLC A
MOV @R1,A
DJNZ R3,JJJJ
INC R1
DJNZ R2,PP
CLR P1.2
;存储数据到DATA0--DATA3
/* MOV A,BUFF0
MOV DATA0,A
MOV A,BUFF1
MOV DATA1,A
MOV A,BUFF2
MOV DATA2,A
MOV A,BUFF3
MOV DATA3,A*/
;OUT:
RET
DISPLAY:
; MOV COUNT,A
MOV A,DATA2
ANL A,#0FH
; MOV A,COUNT
MOV DPTR,#LOW_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV A,DATA2
ANL A,#0F0H
SWAP A
;MOV A,COUNT
MOV DPTR,#HIGH_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
RET
YS1: MOV R5,#203 ;延时子程序1,精确延时900us
D1:NOP
NOP
DJNZ R5,D1
RET
YS2: MOV R5,#10 ;延时子程序1,精4700US
D2: MOV R6,#216
DJNZ R6,$
DJNZ R5,D2
RET
YS3: MOV R5,#100 ;延时子程序1,精确延时450us
D3:NOP
NOP
DJNZ R5,D3
RET
TAB_REMOT:
DB 9ah,90h,0b8h,0f8h,0b0h,98h,0d8h,88h,0a8h,0e8h
;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HIGH_CODE:
DB 21h,0afh,45h,0dh,8bh,19h,11h,0adh,01h,09h,81H,13H,71H,07H,51H,0D1H
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LOW_CODE:
DB 08h,0eah,44h,60h,0a2h,30h,10h,6ah,00h,20h,08H,02H,90H,1CH,0C0H,14H,16H
END 答 2: 原理图,就是没事情完完。 答 3: 我想1提高系统的校验速度。
2减少无效的编码进入校验子程序。
第一个办法好象不是特别可行,校验肯定要那么几句的。
或者我的判断子程序就是效率较低,总有延时。
请问那位可以帮我看看,谢谢了。
即遥控器按1,数码管显示为1。
无效数据,系统没反映。
DATA0 EQU 1AH
DATA1 EQU DATA0+1
DATA2 EQU DATA0+2
DATA3 EQU DATA0+3
BUFF0 EQU 20H
BUFF1 EQU BUFF0+1
BUFF2 EQU BUFF0+2
BUFF3 EQU BUFF0+3
FLAG_LIANJI EQU 50H
DATA_HIGH EQU 51H
DATA_LOW EQU 52H
DATA_ALL EQU 53H
COUNT EQU 54H
;INIT 初始化寄存器
;GET_DATA 接受数据
;JUDGE_DATA 判断数据
;CHANGE_DATA 转换数据
;DSP_DATA 显示数据
;DELAY 延时
;CODE 编码数据
ORG 0000H
LJMP START0
ORG 0030H
START0:
LCALL INIT ;初始化
LCALL JUDGE_DATA
;MOV COUNT,R2
REM_BAK0: MOV A,R2
SJMP END_YK0
REM_BAK: ;CLR A
END_YK: SETB EA
CLR P1.4
/* MOV COUNT,A
MOV A,BUFF2
XRL A,DATA2
JZ START*/
LCALL DISPLAY
AJMP START
INIT:
MOV SP,#60H
MOV P0,#0FFh
MOV P1,#0FFh
MOV P2,#0FFh
MOV P3,#0FFh
MOV FLAG_LIANJI,#0
MOV COUNT,#0
CLR P1.0
MOV DATA0,#0
MOV DATA1,#0
MOV DATA2,#0
MOV DATA3,#0
MOV BUFF0,#0
MOV BUFF1,#0
MOV BUFF2,#0
MOV BUFF3,#0
RET
/* ;代码转换
CHANGE_DATA:
MOV R2,#10
MOV DPTR,#TAB_REMOT
LOOKUP_1: MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
XRL A,DATA2
JZ REM_BAK0
DJNZ R2,LOOKUP_1
CLR P1.7
RET */
;识别代码
JUDGE_DATA:
MOV A,BUFF0
XRL A,#00H ;系统码的低八位
;JNZ GET_DATA
MOV A,BUFF1
; JNZ GET_DATA
CPL A
; JNZ GET_DATA
CLR P1.3
MOV A,BUFF2
XRL A,DATA2
JZ OUT22
MOV A,BUFF0
MOV DATA0,A
MOV A,BUFF1
MOV DATA1,A
MOV A,BUFF2
MOV DATA2,A
MOV A,BUFF3
MOV DATA3,A
MOV BUFF0,#0
MOV BUFF1,#0
MOV BUFF2,#0
MOV BUFF3,#0
CLR P1.6
OUT22:
RET
GET_DATA:
CLR P1.1
CLR EA
AJMP GET_DATA
REMOT1: ;JB KREM,$
JB KREM,GET_DATA
DJNZ R6,SB
JNB KREM,$
/* LCALL YS1
LCALL YS1
LCALL YS1
JB KREM,OUT
LCALL YS1
LCALL YS1
LCALL YS3 */
MOV R1,#20H
MOV R2,#4
PP: MOV R3,#8
JJJJ: JB KREM,$
LCALL YS1 ;延时900us
MOV C,KREM
JB KREM,$
UUU: MOV A,@R1
RLC A
MOV @R1,A
DJNZ R3,JJJJ
INC R1
DJNZ R2,PP
CLR P1.2
;存储数据到DATA0--DATA3
/* MOV A,BUFF0
MOV DATA0,A
MOV A,BUFF1
MOV DATA1,A
MOV A,BUFF2
MOV DATA2,A
MOV A,BUFF3
MOV DATA3,A*/
;OUT:
RET
DISPLAY:
; MOV COUNT,A
MOV A,DATA2
ANL A,#0FH
; MOV A,COUNT
MOV DPTR,#LOW_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV A,DATA2
ANL A,#0F0H
SWAP A
;MOV A,COUNT
MOV DPTR,#HIGH_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
RET
D1:NOP
NOP
DJNZ R5,D1
RET
D2: MOV R6,#216
DJNZ R6,$
DJNZ R5,D2
RET
D3:NOP
NOP
DJNZ R5,D3
RET
TAB_REMOT:
HIGH_CODE:
LOW_CODE:
2减少无效的编码进入校验子程序。
请问那位可以帮我看看,谢谢了。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
