电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MAX813L 换用MAX813L,抗干扰性变差了。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MAX813L     换用     抗干扰性     变差
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 原来系统使用MAX791,由于价格太高,我想使用MAX813L,但在做实验时,我发现一上电开机显示不正常,过几秒钟后才恢复正常。另外,同一个插线板上的台灯开关均会影响系统,使用系统复位。请各位师兄帮分析一上。 答 1: 贴一张图,请看看。 答 2: 813L挺老实的一个芯片,我一直用没你说的问题,你的问题在别处 答 3: 没有你说的情况! 答 4: 多数是电源的问题。 答 5: re:max813芯片其实很稳定,我们公司一直用它,也没出现你说的情况。估计是你的电源有问题,引起了干扰。
