电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » c51 请问用c51编写一个精确延时的程序?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     编写     一个     精确     延时     程序
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 精确到微秒~
大虾赐教~~ 答 1: re精确延时用_nop_()函数;不过前面要加#include <intrins.h>. 答 2: 如下:n = DelayValue;
for(i = n; i != 0;i--)
第二个表达式采用不等式时,反汇编后是:
mov r7,#n
djnz r7,$
如想长延时,可在循环中加_nop()_; 答 3: _nop_()这个函数是什么库里大?周期是多少阿? 答 4: 可以看一下这个:51单片机 Keil C 延时程序的简单研究http://www.c51bbs.com/show.aspx?id=85&cid=9 答 5: 干吗不用TIMER? 答 6: 可以精确到us的延时程序:#define uint unsigned int
void delay(uint x)
   uint i,j;                    //
   for (i=0; i<x;i++) {            //
      for (j=0; j<36; j++) ;    //j变化1  相差 8 个机器周期/每x ( j=(?Khz*12-20)/8 )
                                //j=(?Khz*12-20)/8 )6MHz时j=60;3.6864MHz时j=36;
      _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();    //修正到 500个机器周期/每x
//(机器周期数)(j=10)无_nop_行:    有_nop_行;(j=60)有_nop_行:(6MHz)
//    delay(2);        //206        216            1016
//    delay(1);        //110        115            515
//    delay(2);        //205        215            1015
//    delay(3);        //300        315            1515
//    delay(4);        //395        415            2015
//    delay(5);        //490        515            2515
//    delay(6);        //585        615            3015
//    delay(7);        //680        715            3515
//    delay(8);        //775        815            4015
//    delay(9);        //870        915            4515
//    delay(10);        //965        1015        5015
void dlus (unsigned char us)//us=(实际延时-5)/2
    {                        //us=1:7;2:9;3:11;4:13;5:15;6:17;9:19;10:21周期
    while(--us);        //5 +n*2    DJNZ R7,dlus    RET
//    while(us){us--;}    //8 +n*6
//    for (;--us>0;);        //5 +n*6
//    for (;us>0;us--);    //10+n*8
//    unsigned char i;for (i=0;i<us;i++);    //12+n*8
答 7: 实际上精确到us是有困难的,因为任何中断都会使延时时间增加就算用查询定时器的方法也会有误差的,因为受到查询间隔及中断响应时间的影响 答 8: 在设定定时值的时候要考虑到中断处理的影响还必须注意:使用精确定时的时候要关闭高优先级中断!使用100US延时做时间片(TIME SLICE),是常用的技巧。
