各位高人帮我指点一下好吗?谢了先!
问
我用的51,需要用到双字节除法,其中除法子程序占用了R1~R7,可是我的显示程序中还要使用R2~4,请问我如果要开启另外一组工作寄存器组的话,是不是在显示程序前直接加一句:SETB RS0,就可以在显示中使用组1了,是吗?书上只说了是这样打开寄存器组的,但相关语句我还没用过,请指点一下,谢谢
又,-6.000是怎么转换成浮点数83C000H表示的呢?我想不明白. 答 1: 全局变量别使用R0-R7啊,找其它的RAM用啊 答 2: 谢谢解答还有一个问题请帮忙解释下:我用定点数双字节除法计算100000/5436,结果怎么只有18这个整数啊?还有余数呢?是不是要用浮点的除法啊? 答 3: 请问各位大虾如果我要计算1000/54.36该用什么数啊?是用定点还是浮点数啊?请问54.36转换成二进制浮点树是多少啊?是怎么转换来的呢?能否把转换思想讲一下呢?谢谢了!很急啊! 答 4: 不知是不是这样小数转二进制 要是0.36再寄存器a中的花,应该是acc.7代表0.5 acc.6代表0.25 acc.5代表0.125 acc.4代表0.0625 acc.3……以此类推,然后将0.5+0.25+0.125+0.0625+……就是小数值,然后54放整数
不过应该有现成的bcd转二进制的程序吧 答 5: 如果这样呢?如何把十进制浮点数转化成BCD码浮点数呢?我看了下浮点数子程序库的说明,可是没有看明白,请有经验的各位学长们指点一下,我在这里先谢过了,说的不清楚的请指正!谢谢! 答 6: 俺也是听别人说得,不是太明白 答 7: 谢谢stering兄我刚找到了一份不错的子程序库,提供了一个例子,加上您的解释,所以现在多少明白点了,可是我们实际使用的是十进制小数,那么程序最后给出的BCD浮点数需要手工还原成我们实际用的十进制吧?直接用BCD转十进制好象不行的.
再次感谢您的指点!
再次感谢您的指点!
