uVision2 怎样设置uVision2使产生的代码地址定位在要求范围
问
用keilc51(环境为uVision2)编译后产生的代码第一行为就跳转到一个大于0x4000的地址上,无法装进89C51单片机的片内ROM,怎么解决?
答 1:
option--------l51
答 2:
有问题吧默认的keil编译是从00开始的啊
答 3:
一天了,还弄出来程序为:
#include <reg51.h>
void main(void)
do
P1=0x30;
while(1);
编译后为第一行代码为
C:0x0000 LJMP C:4000
不知如何才能从0地址开始 答 4: 是未注册版本吧! 答 5: 修改startup.a51文件修改startup.a51文件,cs at 0 该成你想要的cs at 0x4000就OK了! 答 6: 正解!
#include <reg51.h>
void main(void)
do
P1=0x30;
while(1);
编译后为第一行代码为
