问
显示一行8个汉字,用循环显示不行,必须分开单个显示,这是怎么回事?
请看:
void showHZ()
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,0);//设置显示地址的函数
WrNonParaCmd(CMD_AUT_WR);
WrDat(hanzi_dot[0][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[0][2*i+1]);
WrNonParaCmd(CMD_AUTWR_OVR);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,2);
WrDat(hanzi_dot[1][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[1][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,4);
WrDat(hanzi_dot[2][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[2][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,6);
WrDat(hanzi_dot[3][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[3][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,8);
WrDat(hanzi_dot[4][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[4][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,10);
WrDat(hanzi_dot[5][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[5][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,12);
WrDat(hanzi_dot[6][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[6][2*i+1]);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,14);
WrDat(hanzi_dot[7][2*i]);
WrDat(hanzi_dot[7][2*i+1]);
void fnSetPos(unsigned char urow,unsigned char ucol)
unsigned int iPos;
iPos = (unsigned int)(urow * 16)+(unsigned int)ucol;
WrDblParaCmd(CMD_ADD_POS,(unsigned char)iPos,(unsigned char)(iPos>>8));
用上面的showHZ()函数可以显示出来。
我换成下面的函数循环显示就不下行了:
void ShowHZ()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)
WatchDogReset();
for(j=0;j<12;j++)
fnSetPos((unsigned char)(j+2),(unsigned char)(2*i));
WrDat(hanzi_dot[i][2*j]);
WrDat(hanzi_dot[i][2*j+1]);
是不是很奇怪?
哪位大侠帮忙看看? 答 1: 得看你的汉字是怎么编码的?要搞清楚汉字的编码方法.
如果循环显示的话
用一般的字模程序编出来的码是不能显示的,要自己再调整.
自己再研究研究吧 答 2: 顶!!显示的12*12汉字吧!
先用函数循环显示一个汉字,如行的话,在慢慢增加显示数量看看!! 答 3: 都试过了,不行!我用的ST单片机,我的PSD设置如下:
rso:0~7CFF
csiop:7F00~7FFF
LCD_CE:7C00~7E00(用a9做片选)
地址没有重叠,不知道为什么不行。
请看:
void showHZ()
for(i=0; i<12;i++)
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,2);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,4);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,6);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,8);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,10);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,12);
for(i=0; i<12;i++)
fnSetPos(i+2,14);
unsigned int iPos;
我换成下面的函数循环显示就不下行了:
void ShowHZ()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)
WatchDogReset();
for(j=0;j<12;j++)
是不是很奇怪?
如果循环显示的话
rso:0~7CFF
csiop:7F00~7FFF
地址没有重叠,不知道为什么不行。
