AT89C51,LED 用AT89C51驱动LED数码管问题
问
我用该单片机驱动共阴极数码管,用PO口做阳极的,P2口做阴极的.原先给P0口加上拉电阻,LED的亮度不够,现在不加,还是亮度不够,是不是因为驱动电流不够?
答 1:
试试用共阳极的,我们以前用共阴极的也出现过,后来我们都用共阳极的了
答 2:
89c51没有驱动数码管的能力,阴级也不能直接接到I/O口上
答 3:
延时时间是不是不够长?
答 4:
必须要驱动的段码口可以用7407,7406驱动,位线可以用SN75452驱动,或者用74LS244、74LS245做驱动
答 5:
加驱动
答 6:
那阴极要怎么接I/O口呢
答 7:
最好贴个图看一下
答 8:
这样做不太好还是加个驱动管吧,C51扇出电流也就可以稳定的驱动几个MOS门,好像是四个还是八个,记不清了,也难怪亮度不够
答 9:
用max7219,两根线就可以搞定
答 10:
设计错误,仔细看书。。。
答 11:
帖个图看一下,有没有问题看图就清楚了
答 12:
驱动加驱动
