问
各位大侠,小妹在做用8880来自动报警系统,现在我遇到的问题是,我可以用8880来发送电话号码了,也就是可以打电话了,但是我用8880接收电话线上来的信号音时,8880的IRQ脚完全没有方波出现,想请问一下,是什么原因?我是交电话线来的信号音通过一个桥堆极性转换,再经一个电容和一个电阻到8880的输入脚的,我在网上看到很多资料是说这样可以将拨号音或是回铃音之类的可以转换成方波从IRQ脚输出的,但是我的没有方波出来.如果是程序的问题,请问怎样设置8880呢?
答 1:
我也正在做这样一个东西。现在也是正在设计信号音的监测电路。我觉得,信号音(拨号音、忙音等)不会通过8880的,因为8880只是检测dtmf信号的。如果你做出来了,能不能通知一下,我也在做这个,经验可以互相交流,我的邮箱:liu7705250@163.com
答 2:
对了,8880的IRQ脚是开漏输出的,你的加上拉电阻
答 3:
8880不可以接收信号音吗?不是设计8880为CP模式就可以接收信号音了吗?我看了很多资料都是这样说,但我不知道我的程序有没有设置错误.那位大侠做过可以接收的请指教一下吧
答 4:
不好意思,我仔细看了一下资料,可以接受信号音
答 5:
我们用qq聊可以吗?我的:27309183
答 6:
去通信技术论坛看精华区老贴8880的CP模式可以实现。
答 7:
我也遇到同样问题!!!!!!我发觉MT8880的状态寄存器总是执行不对!!!!!!!!!!这是什么缘故????
另外,请教各位你们有无用到RX3310超外差无线接收模块的解码怎么写!!!!!!!!
请各位能够交流:QQ:76790312;MSN:yang2003hb@msn.com
THANK YOU!!!!!!!! 答 8: 出来的方波好像不对的我今天将8880设为CP模式后,测了一下IRQ脚的波形,好像有方波出来,但是方波的周期是很奇怪的,是每隔50ms就出现一次,如果信号音的频率是450HZ的话,那不应该是50ms啊,应该是2ms多一点才对啊。我想不明白啊,请多多指教。还有,通信技术论坛是在哪里的?我没找到,不好意思。帮帮忙!谢谢
