电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 中断加计时器判开关
中断加计时器判开关
2006-09-17 18:14:16     打赏
中断加计时器判开关
关键词: 中断     计时器     开关
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 频率由中断口入,  频率高时两个工作,频率低时一个工作,无频率时都停止。可否实现,另外要显示时钟和定时存储 答 1: 用什么IC。中断定时器先产生一个基准时钟,比如100ms或者50ms,计数,产生0。5秒或者1秒的计时标志.可以用于显示时钟和定时存储。频率还有高低电平?我怎么不知道?先获得频率,然后是判断一个频率范围,产生高频标志,低频标志,无频率标志.相应处理就可以了。需要一个定时器就可以了。
