,51,10 请教用51汇编如何判断小于或大于10的数
问
答 1:
这样: MOV A,#0AH,NEXT ;
NEXT:JC GOTO_<10 ;C为1,则表示A是小于10,转到GOTO_<10
: ;否则,C为零,则表示A是大于或等于10,继续
: 答 2: 楼上不会是在说笑吧MOV A,#0AH,NEXT ;
NEXT:JC GOTO_<10
MOV指令不影响进位标志的,不要误人子弟 答 3: 回到课堂回到课堂再学一下吧
MOV A,#0AH,NEXT ???
应该用
CJNE A,#0AH,NEXT 答 4: 先把A里面送一个数,正好加10有有进位的然后,加10,判断进位.
KEIL里面是用SUB,减的! 答 5: 应该这样MOV A,XX
SETB C
SUBB A,#10
JNC XXXXX 答 6: hehemov a,XX
clr c
subb a,#10
jc >10 (跳到<10的子程序)
>=10的程序 答 7: 参考 clr cy
mov a,10H
subb a,#10
jnb cy,a3;10H中的数大于10则跳转到a3 答 8: 用 add a,#(256-10)
jc bigequ
lessthan:
bigequ:
NEXT:JC GOTO_<10
MOV A,#0AH,NEXT ???
应该用
SETB C
SUBB A,#10
clr c
subb a,#10
jc >10 (跳到<10的子程序)
mov a,10H
subb a,#10
jc bigequ
lessthan:
bigequ:
