K9F2808 关于K9F2808
问
用51写了个读K9F2808的ID的程序,开始找不到错误所在,后面才发现是电平的关系,我的K9F2808用的是3.3V,51用的是5V的,用万用表一量,K9F2808输出脚高电平只有2.6V,每个脚都测了一下,原来自已的程序没问题,读出的确是DATASHEET里的ID号一样的。
不过我不知怎样处理电平的关系,各位有什么方法提供?? 答 1: 用74lvc4245进行电平转换 答 2: 可以用分立元件来做吗??? 答 3: 把51的电源电压降到3.3V。 答 4: 楼上的?to:computer00
我指的是2.6V的电平,51I/O口不能识别为高电平。 答 5: ...ID读出来了,但下面不知是写数据还是读数据的问题?
写0ah前2808的3字节,这样写对不对,哪们高人帮我看看?我用的是89C52
sbit flash_cle=P2^6;
sbit flash_ce=P2^7;
sbit flash_ale=P2^5;
sbit flash_we=P3^4;
sbit flash_re=P3^5;
sbit flash_rb=P3^0;
void write() //写操作
unsigned int i;
flash_cle=0;
flash_ce=0;
flash_we=1;
flash_ale=0;
flash_re=1;
//写命令
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x80;
flash_we=1;
flash_cle=0;
//写地址
flash_ale=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_ale=0;
for(i=0;i<3;i++)
flash_we=0;
P1=0x0a;
flash_we=1;
//写命令
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x10;
flash_we=1;
flash_ce=1;
}void read(unsigned char *buffer) //读操作
unsigned int i;
//写命令
flash_ce=0;
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_cle=0;
flash_ale=1;
//写地址
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_ale=0;
while(!flash_rb);
for(i=0;i<3;i++)
flash_re=0;
*buffer++=P1;
flash_re=1;
flash_ce=1;
sbit flash_ce=P2^7;
sbit flash_we=P3^4;
sbit flash_re=P3^5;
sbit flash_rb=P3^0;
void write() //写操作
unsigned int i;
flash_cle=0;
flash_ce=0;
flash_we=1;
flash_ale=0;
flash_re=1;
//写命令
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x80;
flash_we=1;
flash_cle=0;
//写地址
flash_ale=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_ale=0;
for(i=0;i<3;i++)
flash_we=0;
P1=0x0a;
flash_we=1;
//写命令
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x10;
flash_we=1;
flash_ce=1;
unsigned int i;
//写命令
flash_ce=0;
flash_cle=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_cle=0;
flash_ale=1;
//写地址
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_we=0;
P1=0x00;
flash_we=1;
flash_ale=0;
while(!flash_rb);
for(i=0;i<3;i++)
flash_re=0;
*buffer++=P1;
flash_re=1;
flash_ce=1;
