问
char xdata test _at_ 0x0000;
test=0xdd;
这样能不能写外部存储器?
怎么写好一点?
谢谢!
答 1: 这样不行,先定义,再使用. 答 2: 不可以!你概念都不清楚。
外部存储器(ROM)的地址空间是与内部ROM连续的,也就是说0x0000是内部ROM地址;
你这样定义的结果是对外部RAM地址0x0000赋值 答 3: 谢谢!我就是想对外部数据存储器写数据,该是什么步骤?
答 4: 简洁一点可以这样#include <absacc.h>
XBYTE[0x0000]=0xdd; 答 5: 谢谢 答 6: ?外部存储器(ROM)的地址空间是与内部ROM连续的,也就是说0x0000是内部ROM地址?
?????是这样子吗?
可以这样做:
char volatile xdata test;
或
#define test (((volatile xdata test*)0)[0]);
答 7: 用指针操作肯定是可以的。 答 8: 楼主写的是正确的楼主写的是正确的,只是不实用。
unsigned char xdata test _at_ 0x0000; //test只能作为全局变量
void main(void)
test=0xFF;
test=0xdd;
这样能不能写外部存储器?
怎么写好一点?
谢谢!
?????是这样子吗?
可以这样做:
或
void main(void)
test=0xFF;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
