74HC595 急!求助74HC595的问题
问
本人新手刚上路,现在用51单片机和74HC595来做一个控制LED显示电路,
看74HC595资料上的说明很简单,可是我试着去编程,却发现,
这个74HC595怎么也不工作啊。我对这个芯片一点不了解
下面是我编的程序来测试74HC595功能,
这里面肯定有错误,请高人们指点,小的多谢了!
enable equ p0.6 //595的13脚 输出使能引脚
shift equ p0.4 //595的11脚 输入移位引脚
store equ p0.5 //595的12脚 数据存储引脚
data equ p3.7 //595的14脚 数据输入引脚
我的目的很简单,只想在595的Q0-Q7段输出01010101B (即#55H):
main_loop:
mov r4,#08h //8位
mov a,#55h //送入数据
clr c
setb enable //不使能输出
move_data:
rrc a //把要发送数据移入C
mov data,c //一位一位的输入
setb shift
setb store
nop
clr shift
clr store
nop
djnz r4,move_data //8位输入完毕
clr enable //使能输出
nop
call delay_5ms //延时5ms
jmp main_loop
请大侠们指点啊,急死我了,这么几天都搞不出来,毫无头绪,跪谢! 答 1: 没人在吗?怎么没有人回复啊?
斑竹,救命啊 答 2: PO口此时必须上拉电阻 答 3: 我修改了一下(PO口此时必须上拉电阻)main_loop:
mov r4,#08h //8位
mov a,#55h //送入数据
clr shift
// clr c //No use
move_data:
mov data,Acc.7 //一位一位的输入
setb shift //给上升沿
nop
clr shift
rrc a //把要发送数据移入C
nop
clr enable //使能输出
nop
setb enable //不使能输出-----给上升沿打入8bit数据
jmp main_loop
再试试看,根据595datasheet的时序来,就可以了!
答 4: setb store/nop/nop/ clr store 放在最后就可以了 答 5: store /shift/enable三者位置关系到底怎么放呢?楼上的,请问store /shift/enable三者位置关系到底怎么放呢?
使能输出必须一直位底电平吗?
还有就是 数据存储脉冲store只能发一个吗?而且放在第八个移位脉冲shift之后?
我很是糊涂,请高人指点迷津
答 6: 网上找来的,给你参考一下,本人不测试过!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;595A:9----595B:14
;;595A:14-------------P3.7
;;595A:11---595B:11---P3.5
;;595A:12---595B:12---P3.4
;;以下定义IO口
DA2 EQU P3.7 ;595-14
LATCH2 EQU P3.4 ;595-12
CLK2 EQU P3.5 ;595-11
;;以下定义缓冲区
DATA595A EQU 4CH
DATA595B EQU 4BH
DELBUF EQU 4AH
;;操作模式
MOV DATA595A, #0FEH
MOV DATA595B, #0EFH
LCALL DATA595
;;595子程序
DATA595: CLR DA2
CLR LATCH2
CLR CLK2
LCALL SDELAY
MOV A, DATA595B
MOV R7, #08H
MAIN595B1: RLC A
MOV DA2, C
LCALL SDELAY
SETB CLK2
LCALL SDELAY
CLR CLK2
LCALL SDELAY
DJNZ R7, MAIN595B1
MOV A, DATA595A
MOV R7, #08H
MAIN595B2: RLC A
MOV DA2, C
LCALL SDELAY
SETB CLK2
LCALL SDELAY
CLR CLK2
LCALL SDELAY
DJNZ R7, MAIN595B2
LCALL SDELAY
SETB LATCH2
LCALL SDELAY
LCALL SDELAY
CLR LATCH2
CLR DA2
CLR CLK2
RET
SDELAY: MOV DELBUF, #18D
SDEL1: NOP
NOP
DJNZ DELBUF, SDEL1
RET
答 7: 还有一个例程.;;============================================
;; 5个74HC595一起,CLK和DATA脚分别连起来,
;; LATCH脚独立控制
SCLK EQU P0.1
SDATA EQU P0.0
WRITE5950: LCALL WRITE595
SETB P2.0
NOP
CLR P2.0
NOP
SETB P2.0
NOP
CLR P2.0
RET
WRITE5951: LCALL WRITE595
SETB P2.1
NOP
CLR P2.1
NOP
SETB P2.1
NOP
CLR P2.1
RET
WRITE5952: LCALL WRITE595
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
NOP
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
RET
WRITE5953: LCALL WRITE595
SETB P2.3
NOP
CLR P2.3
NOP
SETB P2.3
NOP
CLR P2.3
RET
WRITE5954: LCALL WRITE595
SETB P2.4
NOP
CLR P2.4
NOP
SETB P2.4
NOP
CLR P2.4
RET
WRITE595: MOV R5,#08H
MOV A,2AH
LOOP: RLC A
MOV P0.0,C
SETB P0.1
NOP
CLR P0.1
DJNZ R5,LOOP
RET
main_loop:
mov r4,#08h //8位
mov a,#55h //送入数据
clr c
setb enable //不使能输出
move_data:
rrc a //把要发送数据移入C
setb shift
setb store
nop
clr shift
clr store
nop
clr enable //使能输出
nop
jmp main_loop
mov r4,#08h //8位
mov a,#55h //送入数据
clr shift
// clr c //No use
move_data:
setb shift //给上升沿
nop
clr shift
rrc a //把要发送数据移入C
nop
clr enable //使能输出
nop
jmp main_loop
使能输出必须一直位底电平吗?
我很是糊涂,请高人指点迷津
;;595A:9----595B:14
;;以下定义IO口
;;以下定义缓冲区
DATA595A EQU 4CH
DATA595B EQU 4BH
DELBUF EQU 4AH
;;操作模式
MOV DATA595A, #0FEH
MOV DATA595B, #0EFH
LCALL DATA595
;;595子程序
DATA595: CLR DA2
CLR LATCH2
CLR CLK2
LCALL SDELAY
MOV A, DATA595B
MOV R7, #08H
MAIN595B1: RLC A
MOV DA2, C
LCALL SDELAY
SETB CLK2
LCALL SDELAY
CLR CLK2
LCALL SDELAY
DJNZ R7, MAIN595B1
MOV A, DATA595A
MOV R7, #08H
MAIN595B2: RLC A
MOV DA2, C
LCALL SDELAY
SETB CLK2
LCALL SDELAY
CLR CLK2
LCALL SDELAY
DJNZ R7, MAIN595B2
LCALL SDELAY
SETB LATCH2
LCALL SDELAY
LCALL SDELAY
CLR LATCH2
CLR DA2
CLR CLK2
RET
SDEL1: NOP
NOP
DJNZ DELBUF, SDEL1
RET
;; LATCH脚独立控制
SCLK EQU P0.1
SDATA EQU P0.0
SETB P2.0
NOP
CLR P2.0
NOP
SETB P2.0
NOP
CLR P2.0
RET
SETB P2.1
NOP
CLR P2.1
NOP
SETB P2.1
NOP
CLR P2.1
RET
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
NOP
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
RET
SETB P2.3
NOP
CLR P2.3
NOP
SETB P2.3
NOP
CLR P2.3
RET
SETB P2.4
NOP
CLR P2.4
NOP
SETB P2.4
NOP
CLR P2.4
RET
MOV A,2AH
LOOP: RLC A
MOV P0.0,C
SETB P0.1
NOP
CLR P0.1
DJNZ R5,LOOP
RET
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
