请问电池供电的单键开关电路应该如何设计?
问
答 1:
原来见过一个,但性能不大好。我一般都让单片机待机,功耗也只原来见过一个,但性能不大好。我一般都让单片机待机,功耗也只有几个uA,跟电池自放电差不多。
答 2:
扔块砖头我做过一个系统,MCU倒是不费电,可是外设几十mA。
于是用一片p-ch MOS-FET做为电源高端开关,G用电阻上拉,经电容,按钮下连至地,G还接到MCU输出。按一下按钮,电容充电,G变低,FET导通,MCU工作,输出低电平自保,工作完毕,MCU输出高电平自杀。用户按钮不放开不影响关机。
可能不适合你的要求,所以说是抛砖。 答 3: 只能实现开机功能,不过很多场合还是合适的,记下了 答 4: 很多方法,粗略列举一二1、触发器+晶体管开关
2、触发器+带有开关功能的DC-DC或者LDO稳压器
3、晶体管+MCU,按键控制开机,MCU控制关机
