帮忙推荐几款时钟芯片。要走时准确地!!!
问
谢谢 答 1: 8563 答 2: ds1302ds1302 答 3: 走时准确不是芯片决定的是晶体决定的 答 4: 是啊,时钟的多层意思。时钟这个名词应该是个多层次的吧。晶体、晶振、振荡器、、、、、、这些不准估计都没法准。 答 5: 时钟芯片太多,还是看你得要求吧 答 6: 时钟芯片多的是,要走时准确是看晶体的精度和稳定度.跟时钟芯片有什么关系. 答 7: DS1307DS1307 答 8: 国内的产品也不错的。BL5372
价廉物美阿! 答 9: MC146818 答 10: ds1302 ht1380 12887准确跟晶振有关 答 11: 哪些时钟芯片物美价廉并且自带键盘输入功能,可以直接驱动led? 答 12: 要求还真多呀干脆拆个电子表(钟)吧 答 13: 用集成了电池和晶振的时钟了,外界干扰少些 答 14: 可以加时间校正模块可以同步北京时间要求时间准确的话, 可以加时间校正模块可以同步北京时间,没有累计误差!这样就不用管温度如何晶振如何等等问题了。 如果需要的话, 我可以提供。。 答 15: 谢谢楼上各位谢谢楼上各位.
没错,走时不准与时钟芯片无关,主要看晶体的精度和稳定度.
如何把握晶体的精度和稳定度呢? 答 16: 买个频率计注意能显示小数点后至少4位,几百元
