问
哪位大虾有用C写的往数据存储器里存数据的样板程序
答 1: 什么样的存储器?什么样的存储器? 答 2: 你只要编程,就会往数据存储器里存数据! 答 3: 存储器不同差别很大,难度差别也很大 答 4: 数据的样板程序?什么玩意儿你就把它当成一般的数据存储不就行了
只不过内容是你的“样板程序” 答 5: !? 用C写的往片外数据存储器存数据,接收的数据比较多,我怎么存放啊 答 6: 什么样的存储器?是不是“EEPROM”,比如“24LC00”? 答 7: HY6264 HY6264,这和型号有什么关系吗 答 8: !? 因为要接受大量数据存到外部数据存储器内,需要时再将它调用出来,我怎么往里面存呢
用指针可以吗,或定义数组之类的
请指教 答 9: 指针完全可以啊,只不过指向外部空间而已 答 10: 可以具体点吗
用指针可以吗,或定义数组之类的
