问
各位大虾:
小弟现在有个问题请教,我用51接8279,用一片74LS154显示14位,在编写程序时,写进的显示内容,用不用每次必须清显示RAM,如果不用,那我怎样才能知道显示的哪一位。 答 1: 清一次即可,用字位控制。KEYCOM XDATA 0E601H
KEYDAT XDATA 0E600H
KEYCAM EQU 30H ;定义存放按键值RAM起始地址
;* 8279 初始化 *
;* KEYCOM为8279命令口 KEYDAT为8279数据口 *
START: MOV R0,#10
MOV DPTR,#KEYCOM ;命令口地址
MOV A, #10H ;键盘/显示方式命令字8字符显示左入口,编码键盘,双键锁定
MOVX @DPTR,A
MOV A,#34H ;程序时钟命令 26分频对外部输入时钟
MOVX @DPTR,A
MOV A,#0DFH ;清除显示缓冲区命令
MOVX @DPTR,A
BUSY1: MOVX A,@DPTR
JB ACC.7,BUSY1
MOV IE,#81H
MOV DPTR,#KEYDAT
MOV A,#0C8H
MOVX @DPTR,A ;字型送入8279
INC DPTR
MOV A,#90H
MOVX @DPTR,A ;字位送入8279(显示P)
HA7S2: MOV 30H,#80H
MOV 31H,#40H
HA7S3: MOV DPTR,#KEYCOM
MOVX A ,@DPTR
ANL A,#07H
CJNE A,#00H ,HA7S4;
AJMP HA7S3
HA7S4: MOV DPTR ,#KEYDAT
MOVX A,@DPTR
MOV B,A ;取键值
MOV R1,#00H
MOV DPTR ,#KEYTAB ;数字键键值表
HA7S5: MOV A , #00H
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A , B ,HA7S6;查键值表是否相同
AJMP HA7SA; 转数字键处理程序
HA7S6: INC DPTR ;键值表地址加1
INC R1 ;查找次数加1
MOV A,R1
JB ACC.4 ,HA7S7 ;是功能键吗?
AJMP HA7S5 ; 继续查找
HA7S7: MOV R1,#00H
MOV DPTR ,#KEYTAB1 ;功能键表地址
HA7S8: MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR ;取出功能键键值
CJNE A,B,HA7S9 ;键值相同吗?
AJMP HA7SC ;转功能键处理子程序
HA7S9: INC DPTR
INC R1
MOV A,R1
JNB ACC.2,HA7S8 ;继续查找
LJMP START
;;; AJMP HA7SD ;无按键返回
HA7SD: LJMP START
HA7SA: MOV A ,30H
MOV DPTR ,#0FE01H
MOVX @DPTR ,A; 字位送入8279
MOV A,R1
MOV R0,31H
MOV @R0,A
INC 31H
MOV DPTR ,#CDATA
MOVC A,@A+DPTR;取字型代码
MOV DPTR,#KEYDAT
MOVX @DPTR,A ;送8279显示
INC 30H
MOV A,30H ;字位加1
CJNE A,#88H,HA7SB ;
LJMP HA7S2
HA7SB: AJMP HA7S3
HA7SC: MOV DPTR ,#KJPADDR
MOV A,R1
RL A
;; ADD A,R1
ADD A,#00H
JMP @A+DPTR ;
KJPADDR:LJMP LOOP0
LJMP LOOP1
LJMP LOOP2
KEYTAB: DB 0C1H,0C8H,0C9H,0D0H,0D8H,0E0H,0C2H,0CAH,0D1H,0D9H
DB 0DAH,0C3H,0CBH,0D2H,0D3H,0DBH
KEYTAB1:DB 0E3H,0E2H,0E1H
CDATA: DB 0CH,9FH,4AH,0BH,99H,29H,28H,8FH,08H,09H,88H,38H,6CH,1AH,68H,0E8H
LOOP0:MOV R5,#0CH ;0
LJMP DISPC
LOOP1:MOV R5,#9FH ;1
LJMP DISPC
LOOP2:MOV R5,#0BH ;2
DISPC: MOV R6,#80H
DISPC1: MOV DPTR ,#KEYCOM
MOVX @DPTR,A ;字位送8279
MOV A ,R5
MOV DPTR ,#KEYDAT ;字形送8279
MOVX @DPTR ,A
LCALL DELAY1
; MOV A ,#0FFH
; MOVX @DPTR ,A ;关显示
; INC R6 ;
; CJNE R6,#88H,DISPC1
; AJMP DISPC;
LJMP HA7S2
AAA: NOP
NOP
RETI
DELAY1:MOV R1,#0FAH
DELAY2:NOP
NOP
DJNZ R1,DELAY2
DJNZ R0,DELAY1
RET
END 答 2: 问一下现在的8279这么贵(二十几元一块)还有多少人用啊 答 3: 不仅贵!不仅贵! 而且是NEC的(日货)!!!
建议用ZLG7289代替. 或用动态扫描法(74LS164+ ...).
答 4: RE建议max7219,非常好用,我有源代码。
你可试试。
#include<intrins.h>
#include<reg52.h>
#define N 8
sbit bytesend_din=P1^2;
sbit byteclk_clk=P1^3;
sbit byteload_load=P1^4;
//unsigned char num_show[N]={0,1,2,3,4,5,6,7};
void sendbyte(unsigned char value_send)
unsigned char cycal=0x80;
while(cycal>=0x01)
byteclk_clk=0;
if((value_send&cycal)==0x00)
bytesend_din=0;
else
bytesend_din=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
byteclk_clk=1;
_nop_();
cycal=cycal>>1;
void valuesend(unsigned char address,unsigned char value)
sendbyte(address);
sendbyte(value);
byteload_load=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
byteload_load=1;
void initial7219()
valuesend(0x0b,0x06);
valuesend(0x0a,0x05);
valuesend(0x09,0xff);
valuesend(0x0c,0x01);
void disp7219()
unsigned char i;
for(i=0x0;i<0x06;i++)
//valuesend(i+1,num_show[i]);
valuesend(i+1,i);
void main()
initial7219();
do
disp7219();
}while(1);
KEYDAT XDATA 0E600H
;* 8279 初始化 *
START: MOV R0,#10
MOVX @DPTR,A
MOVX @DPTR,A
MOVX @DPTR,A
BUSY1: MOVX A,@DPTR
JB ACC.7,BUSY1
MOV IE,#81H
MOV DPTR,#KEYDAT
MOV A,#0C8H
INC DPTR
MOV A,#90H
HA7S2: MOV 30H,#80H
MOV 31H,#40H
MOVX A ,@DPTR
ANL A,#07H
CJNE A,#00H ,HA7S4;
AJMP HA7S3
MOVX A,@DPTR
MOV B,A ;取键值
MOV R1,#00H
HA7S5: MOV A , #00H
MOVC A,@A+DPTR
INC R1 ;查找次数加1
MOV A,R1
AJMP HA7S5 ; 继续查找
HA7S7: MOV R1,#00H
HA7S8: MOV A,#00H
HA7S9: INC DPTR
INC R1
MOV A,R1
LJMP START
HA7SD: LJMP START
HA7SA: MOV A ,30H
MOV DPTR ,#0FE01H
MOV A,R1
MOV R0,31H
MOV @R0,A
INC 31H
MOV DPTR ,#CDATA
MOV DPTR,#KEYDAT
INC 30H
MOV A,30H ;字位加1
CJNE A,#88H,HA7SB ;
LJMP HA7S2
HA7SB: AJMP HA7S3
MOV A,R1
RL A
;; ADD A,R1
ADD A,#00H
JMP @A+DPTR ;
KJPADDR:LJMP LOOP0
LJMP LOOP1
LJMP LOOP2
LJMP DISPC
LJMP DISPC
DISPC: MOV R6,#80H
MOV A ,R5
MOVX @DPTR ,A
LCALL DELAY1
; MOV A ,#0FFH
; INC R6 ;
; AJMP DISPC;
LJMP HA7S2
AAA: NOP
NOP
RETI
DELAY1:MOV R1,#0FAH
DELAY2:NOP
NOP
DJNZ R1,DELAY2
DJNZ R0,DELAY1
RET
你可试试。
#include<intrins.h>
#include<reg52.h>
#define N 8
while(cycal>=0x01)
byteclk_clk=0;
bytesend_din=0;
else
bytesend_din=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
byteclk_clk=1;
_nop_();
cycal=cycal>>1;
sendbyte(address);
sendbyte(value);
byteload_load=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
byteload_load=1;
void initial7219()
void disp7219()
unsigned char i;
valuesend(i+1,i);
void main()
initial7219();
do
disp7219();
}while(1);
