KEIL 请问一个关于KEIL的简单问题
问
C程序在KEIL里仿真, 单步运行,为什么就跳到汇编里一行一行的执行,
怎么才能限制在C语言里一行一行的执行啊,
谢谢 答 1: 切换到c程序界面试试! 答 2: 不是啊, 一点运行就跳出来 汇编的界面啊不是啊, 一点运行就跳出来 汇编的界面啊 答 3: 程序有错误程序有错误 答 4: 我也遇到过此类问题 答 5: ketp说得对,使你的程序有问题。 答 6: 开始在调启动代码可能单步调试了STARTUP.A51.
可在main()的首句加断点,连续运行(跳过STARTUP.A51)到此语句.
然后单步调试即可调试C语句... 答 7: 请问 STARTUP.A51是在什么时候执行? 答 8: STARTUP.A51在main()函数之前运行 答 9: 可是在C程序里,加断点的选项是灰的,加不了断点 为什么?:( 答 10: 把汇编窗口关闭就ok了;) 答 11: 回复在工具栏里有一个“disassembly window”按钮,点一下就OK啦! 答 12: 应该是单步程序运行完了就跳到汇编的界面我的就是这样
如果你的程序有错误的话确实一下就跳到汇编程序的界面了 答 13: 点一下就跳到汇编程序的界面了,disassembly window, 后点一下运行还是跳到汇编程序的界面,
在C界面也设置不了断点。。。。。。。
程序是绝对没错误的。。:( 答 14: 把绝对没错误的程序帖出来实际上KEIL有时"在C界面也设置不了断点",因为它可能优化了...
例如:有2处它认为代码相同的可能合并为一个子程序,而你设定的断点
实际是内部的同一地址,所以只能放弃此断点!!!
但debug时,可"在原想设置的断点的前后各设置一个断点"...
在运行到第一个断点后,可进入反汇编调试界面,即可跟踪到原想设置的断点.
可惜是汇编的...
但KEIL保证程序运行的正确性...
实际软件调试的主要目的是已知参数得到结果,至于中间过程就不要太追究了...
每句都设断点跟踪肯定会很累的...
在C界面也设置不了断点。。。。。。。
可惜是汇编的...
但KEIL保证程序运行的正确性...
每句都设断点跟踪肯定会很累的...
