24Cxx,24CxxA,A0,A2 24Cxx与24CxxA,以及A0~A2的问题
问
模拟IIC,C语言.
读写24C02没问题,
但操作24C16A就不行, 送设备地址页地址读写位(10100000)时,有应答,
但送第二个地址,即储存器地址时,就没应答了.
同样的程序,在24C02中就正常.
这到底是有A没A的问题,还是页的处理问题? 答 1: 好象好象带A后缀的:是先发器件地址,再发数据存放地址,后是读或者写。
不带A后缀的:仅发数据存放地址,后是读或者写。
不知道是否说反了!
你仔细查查,或者把调试的变量通过串口发到上位机查看,这样好找问题,在没有仿真器下。 答 2: 好象这样好象带A后缀的:是先发器件地址,再发数据存放地址,后是读或者写。
不知道是否说反了!
读写24C02没问题,
同样的程序,在24C02中就正常.
不知道是否说反了!
不知道是否说反了!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
