电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 做积分电容选择什么电容最好?
做积分电容选择什么电容最好?
2006-09-17 18:14:16     打赏
做积分电容选择什么电容最好?
关键词: 积分     电容     选择     什么     最好
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   答 1: 我都用cbb的 答 2: 看输入信号了如果是交流信号,频率不低,对电容要求不高。
如果对直流积分,积分时间很短,几ms或者几十ms,对电容要求也不高。积分时间很长,要求电容才高。 答 3: 有机介质薄膜电容如CBB、聚乙烯、涤纶等,较大容量时用固态钽电解电容。 答 4: 12864 积分还有直流和交流呀? 反正就是充电再放电了,频率再150KHz左右吧,有人说用独石CT4,不知行不,电容大小为5nF。 答 5: 对精度要求不高时可用独石电容但要注意的是独石电容的制造精度较低。 答 6: 只要稳定就行了,我的应用中对电容值的大小没有要求 除了电容值大小外,对于积分电容的要求是不是只有电阻大小? 答 7: 好像独石电容就是一种高频瓷片电容  不知道对不对。DataSheet里只讲瓷片电容和坦电容的取值。
