电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPU 电源和CPU风扇太吵啦!想做个类似笔记本中控制风扇的东西
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电源     风扇     太吵     做个     类似     笔记本     控制     东西
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家集思广议一下,然后从中选择最佳的方案! 答 1: 其实风扇一般也不用转那么快!像CPU风扇,一般情况下CPU使用率很低,没有风扇都可以!只有大量数据运算处理时发热量才会大。 答 2: P4风扇必须快!一般不用机器,cpu都有50~70度(看环境),我前几天散热片积累灰尘太多,cpu都100多度了,经常自动关机,无奈只好拆下来打扫了一下,才恢复了正常温度。
你可以买个无风扇的铜管散热片,估计要上百元。一个朋友花了200元弄了个小水冷,循环马达、水冷管风扇,这下子噪音更大了
