请问咱们论坛有没有现成的测量红外脉宽的程序?虚心请教,谢谢
问
答 1:
我有,刚做的,还没调,代替pt2272#include <REG2051.H>
unsigned int hongwaibuff;
unsigned int jishi;
bit b_succ=0;
bit b_tou=0;
bit b_maichong0;
bit b_maichong1;
bit b_maichong2;
bit b_maichong3;
void yunxufou(void) //接受允许判断
while(b_tou==0)
if(P3^2==0)
{TR0=1;
if(TH0>0X10); //接受脚为长时间低电平否
b_tou=1;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
else
b_tou=0;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
///////////////////////////////////////保存脉冲计数
void jishifuzhi (void)
{ TR0=1;
jishi=TH0;
jishi<<=8;
jishi|=TL0;
void weijieshou(void) //接受四个脉冲变化
while(P3^2==1)
jishifuzhi();
if(jishi>450)
b_tou=0,TR0=0, TL0=0, TH0=0;
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong0=0;
else
b_maichong0=1; //置第一个脉冲位
while(P3^2==0)
jishifuzhi(); //保存接受时间
if(jishi>450)
b_tou=0,TR0=0,TL0=0,TH0=0;
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong1=1;
else
b_maichong1=0; //置第二个脉冲位
while(P3^2==1)
if(jishi>450)
b_tou=0,TR0=0, TL0=0,TH0=0;
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong2=0;
else
b_maichong2=1; //置第三个脉冲位
while( P3^2==1 )
if(jishi>450)
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong3=1;
else
b_maichong3=0;
void jieshouma ()
{unsigned char i;
for(i=0;i<12;i++)
{ weijieshou();
if (b_tou==1)
hongwaibuff|=b_maichong0;
hongwaibuff<<=1;
else
hongwaibuff=0;
b_succ=0;
break;
void jima(void)
if(b_tou==1)
if(P3^2==1)
hongwaibuff=0;
jieshouma();
void main(void)
INT0=0;
TL0=0;
TH0=0;
TCON=0X00;
TMOD=0X09;
b_tou=0;
while(b_tou==0)
{ if (P3^2==0)
TR0=1;
if (P3_2==0)
jishifuzhi();
if(jishi>150)
b_tou=1;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
答 2: 感谢! 雪中送炭,太谢谢你了!35836741这是我QQ,可以加我么?这样我有什么问题就可以及时向你请教,多谢帮助,我会仔细阅读程序的
unsigned int jishi;
bit b_succ=0;
bit b_tou=0;
bit b_maichong0;
bit b_maichong1;
bit b_maichong2;
bit b_maichong3;
while(b_tou==0)
if(P3^2==0)
{TR0=1;
b_tou=1;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
else
b_tou=0;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
{ TR0=1;
jishi=TH0;
jishi<<=8;
jishi|=TL0;
while(P3^2==1)
jishifuzhi();
if(jishi>450)
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong0=0;
else
while(P3^2==0)
if(jishi>450)
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong1=1;
else
while(P3^2==1)
if(jishi>450)
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong2=0;
else
while( P3^2==1 )
if(jishi>450)
break;
} //时间过长退出
if(b_tou==1)
TL0=0,TH0=0;
if(jishi<150)
b_maichong3=1;
else
b_maichong3=0;
void jieshouma ()
{unsigned char i;
for(i=0;i<12;i++)
{ weijieshou();
if (b_tou==1)
hongwaibuff<<=1;
else
hongwaibuff=0;
b_succ=0;
break;
void jima(void)
if(b_tou==1)
if(P3^2==1)
hongwaibuff=0;
jieshouma();
void main(void)
INT0=0;
TL0=0;
TH0=0;
TCON=0X00;
TMOD=0X09;
b_tou=0;
while(b_tou==0)
{ if (P3^2==0)
TR0=1;
if (P3_2==0)
jishifuzhi();
if(jishi>150)
b_tou=1;
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
