电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有没有像光电鼠标一样可以不接触测位移的传感器?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 有没有     光电     鼠标     一样     可以     接触     位移     传感器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,可以相距0.5~1厘米之间,测量位移的传感器有么? 答 1: 不回没有人知道吧 答 2: 基于机器视觉的非接触式位移传感器我们可以帮你设计这种传感器,基本特性如下:
1、基于机器视觉算法,来实现精确的非接触式位移测量(类似光电鼠标);
2、采用TMS320DM642这颗32位600M主频的DSP作为处理器,结合300万像素CMOS图像传感器,实现一体化测量;
3、已经在某个需要非接触式精确位移测量的测试仪器中,得到成功应用。
如果感兴趣,请直接联系我。
史修栋  总经理
上海润图智能系统有限公司
021-62803271
david@SmartSystem.com.cn
答 3: 在21IC有篇用光电鼠标芯片测距的应用.
