AT89C52 AT89C52的P1口为什么带不动10K负载?
问
工作电压是5伏,若P1口的输出端接10K电阻到地,P1口输出为高电平时,10K的电阻都会将电压拉下来,但P1口的输出端接10K电阻到VDD,工作正常.P1口内部不是漏极开路,怎么也要接上拉电阻才能正常驱动?谢谢指教.
答 1:
是不是10k的电阻和2051内部的上拉电阻,分压了。好像是这样,我以前遇到过。
答 2:
P1口是电阻弱上拉,当然带不动负载
答 3:
谢谢,我又试验了一下,不管10K电阻上拉还是下拉都不行上拉就是输出高电平,下拉就是输出低电平
答 4:
是不是输出之前要给P1口写1?
答 5:
有没有什么办法解决这个问题?
答 6:
用三极管往上拉,看可以吗
答 7:
谢谢,刚才插座接触不良,是只有下拉不行,上拉是可以的.
答 8:
是因为P1口内部上拉电阻太大了 是因为P1口内部上拉电阻太大了,导致10K电阻分压太小,形成低电平;你在外部将下拉电阻换成100K应该就可以了
答 9:
哦,谢谢,原来51系列驱动能力这么差
答 10:
P1口内部是三极管C级输出P1口内部是三极管C级输出,接下拉电阻肯定不行!
只能用上拉电阻,你为什么要用下拉电阻呢? 答 11: 建议楼主找本51入门的书,看看标准51的IO接口电路就会明白了。器件手册上会载明有关指标,计算一下也会搞明白。 答 12: 你为什么要用下拉电阻呢?你为什么要用下拉电阻呢?
要驱动外面的NPN三极管 答 13: 不能用P0么? 答 14: 为什么非要用高电平驱动!!!!难道不知道51高电平驱动能力很弱吗?即拉电流是微安级的。
而低电平驱动能力就比较强了,即灌电流是毫安级的。
做设计时,都应该用低电平去驱动,另一个原因就是复位之后各个端口是高电平的呀。 答 15: 要驱动外面的NPN三极管就只能用上拉电阻要驱动外面的NPN三极管不用电阻也可以!
加上拉电阻驱动能力增强! 答 16: 要驱动外面的NPN三极管只能用上拉电阻这个我做过!
加上拉电阻驱动能力增强!
答 17: 接下拉一般是做输入,但你怎么会把它当成输出的了?如果非要接直接NPN管,建议你还是上拉电阻吧! 答 18: 看51 I/O内部结构图。 答 19: 我现在已经用上拉了,谢谢
加上拉电阻驱动能力增强!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
