max232 也问个max232的小问题
问
232能不能接两个串口呀?看它有两路Tin Rin Tout Rout 应该可以吧,见笑了!
答 1:
可以啊,比如:77E58,双串口,正好可以用得上有时候,可以使用IO口模拟串口;
还可以使用16C552扩展串口,这是,max232就用得上了。 答 2: 我可能没说清楚我有两个串口,每个都只用3线,TxD,RxD,GND,我想知道能否用一片232就完成两个串口的电平转换,谢谢 答 3: GND是公共端,实际上还是2个信号TXD 发送
RXD 接收
txd -> MAX232 的TTL -> RS232
RXD <- MAX232 的TTL <- RS232
以上的TXD 发送 、RXD 接收都是说得单片机的信号。
没有问题的!
RXD 接收
没有问题的!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
