TPIC6B595,8LED 请教关于TPIC6B595做8*8LED列线控制的若干问题。
问
我正在做一个8*8LED循环显示数字0~9的实验,现在有8*8LED点阵1个、TPIC6B595芯片1个、三极管5401 8个、10k电阻8个、1k电阻8个。设计思路是用51单片机的P1口直接控制LED的行信号,用三极管5401做放大,串接10k电阻做限流。用TPIC6B595的输出端串接1k电阻连接LED的列线。单片机串口工作在方式0,移位寄存器方式。
想用单片机的串口给TPIC6B595发送数据,但有几个引脚不知道该如何连接到单片机上,希望高手指点一下。先行谢过!
1.引脚3(SERIAL DATA IN)是该接单片机的RXD引脚吗?它的功能应该是列线信号的输入吧。
2.引脚8(CLEAR)应该接那个引脚?它的功能是什么?
3.引脚9(OUTPUT ENABLE)的作用是输出允许,低电平时有效,那就是说应该在送行信号时跟送完行信号后以及把列信号送完动要一直保持高电平,需要把TPIC6B595中的列信号送到LED的各列的时候给它一个低电平就可以了吧。
4.引脚12(STROBE)这个引脚的作用不太了解,应该如何连接到单片机?起到什么控制功能呢?
5.引脚13(CLOCK)这个应该是时钟信号的输入端吧,是该接单片机的TXD引脚吗?
6.引脚18(SERIAL DATA OUT)这个引脚是不是用来级联TPIC6B595的?如果只用一片的话这个脚悬空可以吗?
以上问题困扰了我好长时间,一周了设计也没什么进展,希望大家可以帮我解决一下这些问题。
也希望跟做过类似设计的高手跟我交流一下。
小弟这厢有理了…… 答 1: to:pin3 是serial data in
pin8 接复位脚。当复位端为低电平时,移位寄存器被置“0”
pin9 你自己说对了
pin12 6b595的选通端,data进入锁存器
pin13 时钟信号输入,也不一定要接TXD,就看你自己怎么用了啊 !
pin18 连下一级,无连接时,可以悬空!
答 2: 没人可以帮我看看这几个问题吗? 答 3: 各引脚都分析了,还不明白
pin9 你自己说对了
