各位高手:推荐抗干扰好的单片机
问
输出带继电器,继电器触头带接触器,有电弧
答 1:
使用固态继电器实在不行,把固态继电器做个小板,放在配电箱内,就行了
驱动使用电流环路,大概5~10mA就能打开固态继电器的控制端了。这样控制器放的远一点,没有问题。
应该华邦和atmel的都还可以。
好在这些厂家都是兼容的,到时候换着看哪个更好一点! 答 2: ST的ST7系列单片机抗干扰好,你可以用。 答 3: MCU51抗干扰不行我试过atmel, philps,华邦,sst,多不行。cpu死机 答 4: 只能说明你电路设计有问题 答 5: 大电流的负载,经常切换,使用固态继电器是最好的 答 6: 请教DX负载不大,但操纵很频繁,9A交流接触器释放时,mcu51就死机。加阻容吸收运行几个小时还是死机。 答 7: dx 帮帮忙 答 8: 将你的控制I/O用光偶隔离 答 9: 那就用PIC单片机试试,应该还不错 答 10: 用光藕隔离! 答 11: 有光藕,没用电弧影响电源,怎么滤波? 答 12: 用达林顿管驱动固体继电器,uln2003 uln2003内部带有续流二极管,同时需要在触点两端并联RC吸收电路。
试试看,我过几天也去调试。
对了,你不知用什么继电器? prm 2A05是什么含义? 答 13: 同意西安周公说的单片机和继电器一起用确实很容易干扰,不过只要设计合理是可以正常工作的
我原来用的是单独做了一路电源给继电器用,用IO通过三极管控制 答 14: 抗干扰不能只指望单片机,主要还是自己设计的电路,电源,程序也很重要。你可以试试W78ERD2,抗EMC干扰 答 15: 电源要隔离,采用隔离DC-DC模块。 答 16: 整体设计上要考虑以下几点1、所有的输入输出,使用电流环路,模拟量和数字量都是这样;
输入:光耦在电路板上
输出:光耦在执行设备处,固态继电器在配电箱做一个小板
2、既然隔离,当然需要Dc/DC模块,隔离的电源作为另外一端的电路的电源,不共地;
3、如果有空间干扰,把控制电路板外壳接地,接地电阻小于4欧姆
4、选用不同品牌的单片机,看看到底哪家的单片机的抗干扰性能最好!
不是很多厂家都号称他的最好吗?是骡子是马拿出来遛遛。
答 17: 休眠啊继电器动作要一点时间,MCU发出指令后立马休眠就可以避过干扰。 答 18: 对,休眠也是一个办法,^_^ 答 19: 在接触器上加缓冲电路,很有效的
应该华邦和atmel的都还可以。
试试看,我过几天也去调试。
输入:光耦在电路板上
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
