PT100 那位大侠用过温度传感器 PT100 !!
问
PT100的三根线??检测温度和和输出的关系??
帮!!急!! 答 1: 2根线,就是一电阻!每0.39欧母1度 答 2: 三线制pt100构造pt100引线如下;
A r r B
-------+---[PT100]-------------
| C
假定A-B之间为检测电流通过,C端电流很小。则r上电压降较大,为精确测量pt100上电压降,则有
Vpt100 = Va-Vb- 2*(Va-Vc)
= 2Vc - Vb - Va
如果检测不需要精确,可以不用Vc
在一定范围[0,500]内,电阻和温度关系大致如楼上所述
A r r B
| C
= 2Vc - Vb - Va
如果检测不需要精确,可以不用Vc
