电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » c51 问一下c51全局变量的问题
c51 问一下c51全局变量的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
c51 问一下c51全局变量的问题
关键词: 一下     全局     变量     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我把一个全局静态变量x定义在xdata中,外部ram是128K,所以用一个i/o口做页选,那我在程序里选高64K或低64K的时候,这个X的内容是不是一样啊?
答 1: 当然一样拉,程序只会认64K以内的地址,所以高低64K是你决定的,程序可不知道。 答 2: 当然不一样我也在用。
x的低16位地址一样,x的值就不一样了 答 3: 想想都知道啦想想都知道啦,空间都不同了,怎么会一样呢,编译器才不知道你切换过了。 答 4: 空间不一样,肯定不行了 答 5: 哦,看来理解不同,如果同样对两个空间的x地址作同样写操作,则其内容当然一样;如果写了低64K而期望高64k也跟着变,那当然是不行的。
