光耦隔干扰,但光耦数量太多,有兴趣相讨对策请进
问
用6N137做光耦隔离,
AD,DA差不多用了20个光耦。数量多,体积大(1光耦8脚)
但其他光耦速度跟不上
望高手支个招
用串行AD,DA用什么型号呢??
有无小体积的高速光耦 答 1: 你要的速度多快呢?低速的光耦一般把电流加大一点,三极管的上拉电阻要大一点,速度可以稍快。
答 2: 不会多用一个单片机不会多用一个单片机, 用他来管理AD/DA,这样通讯至需要3-4个
你自己看看吧1 答 3: 是个办法,AD/DA在本地做,使用主CPU通过RS485链接,简单还不贵 答 4: 这样不是还是需要大量的光耦吗? 答 5: RS485,可以不需要隔离,即使隔离,TLP521-1也是很便宜的不需要线性光耦或者高速光耦了,这是一个分布式的测控系统,模块化比较好,以后可以添加模块的 答 6: 有6个脚的,或DIP8内带2个高速光偶的,521不能用于RS485和AD/DA
请尽量不要使用日产的以PS/PC/TLP打头的光偶,谢谢 答 7: 使用串行的AD/DA,共用CLK等,光偶使用数量可减少 答 8: RS485速度不快,9600~19200,可以使用那个光耦,没有问题我试过 答 9: 请教南方的老树!为什么用了RS485了,就不用高速光偶了呢?不用高速的,速度怎么还跟得上呢?
请不吝赐教!!!
多谢了! 答 10: 你在本地调理信号,不需要光耦隔离吧直接就可以进ADRS485,如果需要跟单片机隔离,那就是使用低速的光耦,9600~19200,都可以
但是RS485我认为也可以不需要隔离,但是要防静电和雷击,可以加TVS,或者本身内置的。
如果直接进AD,数据有干扰,可以采用软件的办法
一般传感器的信号,如果本身是缓慢变化的,比如,环境的温度和湿度,这样做是没有问题
但是,一般来说
现场的传感器都是买现成的变送器
这些变送器,都已经考虑到了远程传送能力,也调理成了标准的4~20mA电流回路或者5V的信号了
但其他光耦速度跟不上
望高手支个招
用串行AD,DA用什么型号呢??
请不吝赐教!!!
但是,一般来说
现场的传感器都是买现成的变送器
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
