UPS,SOS 求助UPS问题!SOS!!!
问
最近我们这里老是停电!刚刚买了个二手UPS有问题!出现没有220输出!谁知道powerson MUE 600(复华)牌UPS不用串口连接PC能直接使用吗?我把UPS拆开检查,充电电路都正常!开机有提示音嘟嘟的!小弟不是太懂!我在网上也找不到相关资料!望那位高手指点指点把它修好!就不用受停电之苦了!我记下了板子上相关芯片:LM339 QQ:252619327
电池:12V CD40106
CD4066
MC14011
CD4001
LM3524
8只IRFZ44
先谢谢了哈! 答 1: 回开机先量LM3524的15脚工作电压是否正常(12V或24V)没有的话就是这工作电源有问题。有再量11和14脚的脉冲电压(直流3.6V至5V)如没就是这集成坏了。如也正常,那就更换与门MC14011和CD4001(这不好用万用表去量),当然这前提是IRFZ44都没有烧坏击穿的。 答 2: 回复UPS正常工作不需要9针串口连接,它用正常工作后远程控制和停电保护控制作用,管子不拆也能量,用万用表的二极管档,管子的有字面对自己(正面)红接右边脚,黑接中间脚,应显示450左右,8只是分两组的,每组的管子是并联的,红接右黑接左时应1450左右,拆下前一步一样的后面的是应无穷 答 3: 回复测量时蓄电池要拔下的否则管子会烧 答 4: 答LM2524如11和14脚接地时,12和13脚是输出脉冲,7V也正常的。它的10脚是保护脚,3.5V左右的电压起保护,使之无输出脉冲,正常时应是0V。换MC14011及CD4001 答 5: 哇~~~高~~不过还有一个继电器如坏了这是这样的~
电池:12V CD40106
CD4066
MC14011
CD4001
LM3524
8只IRFZ44
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
