DCDC 两个DCDC开关电源工作频率不一样能联起来共同工作么
问
如题
谢谢 答 1: 并联工作?我不知道你说的连起来是否指的是并联工作?如果要并联工作,最好是有专门的均流电路,如果要求不是很严格,也可以在两台电源和负载之间,加一个隔离二极管,然后把两台电源的输出电压尽量调到相同,可以勉强使用
答 2: 输出电流小吗?我公司有一款新的DC/DC降压IC-AOZ1014
AOZ1014:参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS 答 3: 应该可以看看PC主板CPU供电就是,但是用的是一个控制器,应该把脉冲移相了
AOZ1014:参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
