UC3842,TL3842 UC3842换成TL3842后为何不能正常工作?
问
一款UC3842作的70W开关电源,换成TL3842后待负载能力明显下降,并且变压器发出很大噪声,不知什么原因?请高手指教.
答 1:
芯片质量不好吧?应该是可以直换的
答 2:
是好多台一样,并不是一台.
答 3:
re
答 4:
re应该说你这个TL3842是假的吧,一般应用应该没有问题的。
答 5: 更换芯片?既然换成TL3842后待负载能力明显下降,并且变压器发出很大噪声,就应该根据现象,找出问题所在才是啊,首先看看频率和先前相比是否有变化?占空比是否有变化?(3)脚电压是否接近1V?每个厂家生产的芯片参数肯定不是一样,你可以调整一下一脚二脚之间的阻容值,应该能解决问题。 答 6: 注意细节芯片虽然是一样的,可是在细节上会有些变化的.一些环路上的控制需要从新调整.还有频率和占空比是一定会改变的. 答 7: 还是不要使用TL3842的好我的开关电源使用过TL的,直接把管子搞的着火了,换成UC的就没事了,一直都挺好 答 8: UC3842换成TL3842后为何不能正常工作?有可能是管子的参数不对,UC3842性能好一点啊 答 9: 管子参数不对国内抄袭的3842几乎没有很成功的,虽然打标是TL3842,也不知是不是冒牌的。 答 10: 调试周围的元件,双胞胎都有差别,何况两个厂家的产品
