3000V 有人知道3000V或更高的三极管吗
问
功耗很小就行,没有太多需求
答 1:
只有在电子管中挑选了晶体管耐压Vbeo能够达到3kV的实属罕见,据我所知,目前只有SD995、SD838的Vbeo能达到2500V。
而工作电压上万伏的电子管则很多
例:T9730
最大耐压 30kV
最大电流 300mA
用于雷达高压稳压调整管,为行波管供电
答 2: 回复我查资料PT9730Vcbo才60V 答 3: 你弄错了我说的T9730是电子三极管,用在雷达
你说的PT9730应该是晶体三极管吧,要不然那会只有60V?
电子三极管的一个优点,就是工作电压特别高,上万伏的也很多 答 4: 2万伏的够不 ?型号
Type No. 对应富士产品型号 反向重复
峰值电压
VRRM KV
正向平均 整流电流
IO mA 最大正向 浪涌电流 IFSM A 最大正向 峰值电压 VFM V 最大直流反向电流 IR μA
Ta=25℃ Ta=100℃ 最大反向
恢复时间
trr nS 结容量
Cj pF 参考外形
2CL70 ESJA54-06 6 5.0 0.5 23.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL70A ESJA58-06 6 5.0 0.5 20.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL70B ESJA88-06 6 5.0 0.5 22.4 2.0 5.0 80 1.0
2CL71 ESJA54-08 8 5.0 0.5 25.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL71A ESJA58-08 8 5.0 0.5 25.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL71B ESJA88-08 8 5.0 0.5 28.0 2.0 5.0 80 1.0
2CL72 ESJA52-10 10 5.0 0.5 30.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL73 ESJA52-12 12 5.0 0.5 37.5 2.0 5.0 100 1.0
2CL74 ESJA52-14 14 5.0 0.5 42.5 2.0 5.0 100 1.0
2CL75 ESJA53-16 16 5.0 0.5 50.0 2.0 5.0 100 1.0
2CL76 ESJA53-18 18 5.0 0.5 55 2.0 5.0 100 1.0
2CL77 ESJA53-20 20 5.0 0.5 62.5 2.0 5.0 100 1.0
答 5: 谢谢谢谢tage,你说的是二极管,我知道,我要的是三极管 答 6: 请教davidli88在哪可以查到T9730的资料,我其实用它了是放电用,我关电后,电容不能迅速放电,我利用它来开关导通放电 答 7: 再次请教这种高质量的管子到哪可以买到 答 8: 很抱歉,是雷达班的朋友告诉我的我也不知道在那里有卖,雷达可不是民用产品。上面的配件可能买不到。
不过你可以向生产电子管的厂家询问一下,几KV的电子管很普遍的。 答 9: 请教davidli88您那有生产电子管的厂家的联系方式吗 答 10: 部份大中功率电子管型号参数表
部份大中功率电子管型号参数表
而工作电压上万伏的电子管则很多
例:T9730
最大耐压 30kV
最大电流 300mA
用于雷达高压稳压调整管,为行波管供电
峰值电压
VRRM KV
正向平均 整流电流
Ta=25℃ Ta=100℃ 最大反向
恢复时间
trr nS 结容量
Cj pF 参考外形
部份大中功率电子管型号参数表
序 号 | 型 号 | 阳极 | 跨导 | 放大系数 | 最大使用额定值 | 额定输出功率 | |||
| 灯丝电压 | 灯丝电流 | 阳极电压 | 阳极耗散功率 | 使用频率 | |||||
| V | A | mA/V | KV | KW | MHz | KW | |||
| 1 | FU-33 | 10 | 10 | 10 | 35 | 4 | 0.35 | 40 | 0.85 |
| 2 | FU-501 | 10 | 13.5 | 10 | 35 | 4 | 0.45 | 40 | 1.5 |
| 3 | FU-605 | 6.3 | 32.5 | 6.7 | 48 | 6 | 0.8 | 50 | 2.5 |
| 4 | FU-606 | 6.3 | 32.5 | 5.1 | 22 | 6 | 0.8 | 50 | 2.5 |
| 5 | FU-404 S/F | 8 | 25 | 5 | 20 | 5 | 1.5/2 | 110 | 2.5 |
| 6 | FU-504 | 6.3 | 6 | 2.8 | 25 | 2.5 | 0.135 | 200 | 0.3 |
| 7 | FU-6T40 | 5 | 32.5 | 3.3 | 21 | 7 | 0.5 | 50 | 1.5 |
| 8 | FM-483/4F | 8.25 | 35 | 2.4 | 50 | 35 | 0.5 | 100 | 150* |
| 9 | FU-10 S/Z | 7 | 75 | 20 | 50 | 8 | 10/15 | 26 | 15 |
| 10 | FU-22 S/Z | 8.3 | 150 | 31.5 | 49.5 | 10 | 20/30 | 26 | 30 |
| 11 | FU-23 S/Z | 12 | 210 | 45 | 52 | 12 | 60 | 26 | 100 |
| 12 | FU-23 SG/ZG | 12 | 210 | 50 | 52 | 12 | 60 | 26 | 100 |
| 13 | FU-307S | 8.3 | 150 | 31.5 | 31 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 14 | FU-308S | 8 | 210 | 35 | 32 | 14 | 50 | 30 | 60 |
| 15 | FU-431S | 22 | 102 | 12.5 | 50 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 | FU-433S | 33 | 210 | 32 | 45 | 15 | 60 | 20 | 100 |
| 17 | FD-911 S/Z | 12 | 210 | 51 | 33 | 15 | 80 | 26 | 100 |
| 18 | FU-914S | 12 | 200 | 55 | 30 | 13.5 | 40 | 26 | 75 |
| 19 | FG-917S | 8.3 | 150 | 31.5 | 31 | 10 | 20 | 26 | 30 |
| 20 | FU-920S | 7 | 75 | 20 | 33 | 8 | 10 | 26 | 15 |
| 21 | FU-514S | 12 | 200 | 55 | 30 | 13.5 | 75 | 26 | 100 |
| 22 | FU-824 F/S | 7.5 | 76 | 50 | 19 | 8 | 5 | 100 | 10 |
| 23 | FU-826 S/Z | 7.3 | 74 | 35 | 50 | 8 | 10 | 60 | 15 |
| 24 | FU-828 S/Z | 8.3 | 150 | 40 | 47 | 10 | 20 | 60 | 30 |
| 25 | FU-834FA,SA | 7.5 | 135 | 50 | 22 | 12 | 10/15 | 60 | 30 |
| 26 | FU-836 S/Z | 10 | 210 | 63 | 22 | 12 | 40 | 60 | 60 |
| 27 | FU-905 S | 10 | 215 | 76 | 23 | 12 | 60 | 30 | 100 |
| 28 | FU-912 Z | 17.5 | 320 | 130 | 80 | 15 | 150 | 30 | 350 |
| 29 | FD-912 S | 17.5 | 420 | 100 | 30 | 15 | 150 | 6 | 300 |
| 30 | FU-915F,S,SA | 7 | 57 | 45 | 23 | 6 | 3.5/4 | 100 | 5 |
| 31 | FU-916 | 5 | 32.5 | 8 | 22 | 6 | 0.6 | 1.5 |
