MOS MOS管发热厉害,怎么解决?
问
我在做一个24V直流电机的驱动和过流保护,电机工作后MOS管IRF3205几分钟内发热厉害,可以烧开水了,有人知道原因么?
答 1:
原本想要的电路原本是想这么弄的,可是MOS发热太厉害,拆了上面一块出来,热的厉害
答 2:
MOS管接反了
答 3:
改线路可以解决.改线路可以解决.
答 4:
答 5:
mos
答 6:
mos管画反了,接没反
答 7:
to:tangyunxiong改线路?线路怎么改啊?顺便说明一下,我的24V电机工作不稳定,外接电压稳定,空载时,电流和转速都不稳定
答 8:
不是跟你说了,MOS管接反了,电源通过内部二极管直接过去实际怎么样俺不清楚,从你的图上看,就是反了
答 9:
图重新发一次实际电路是这样的,前面画错了
答 10:
三极管换成比较器各电阻参数不明,分析不来,mos管发热多数因为未完全导通,压降过大造成功率消耗
答 11:
估计是 MOS 管开启电压不够。
答 12:
原因找到了当外接电源为24V时,MOS的G级就是24V,S级接近24V,Vgs电压太低了,导通不够。怎样才能把Vgs电压抬高啊?倍压整流只能是交流,怎样才能把电源输入电压24V抬高到30V以上?
答 13:
改为p沟道的漏极输出
答 14:
你还是找书上的电路来用吧,怎么还怕别人抄你的啊,图都不画完整参数也不标。
看上面的图不是怎么改的问题而是帮你重新设计一个才合适 答 15: ..N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通
可以用个简单的开关电源来把G极电压抬高
不知道说的对不 答 16: 你这里的MOS和TL431构成了线性稳压,怎么会不热呢?这个电路中MOS没有当作开关用,输入大于24V,输出稳定在24V,压降全在MOS上了;输入接近24V时,VGS太低,MOS没有完全导通,还是一样发热 答 17: 没有的是不是错了。电路有问题。 答 18: 这个电路好象是带反馈的,本来就不是要完全导通的 答 19: 工作在线形状态,不热才怪
可以用个简单的开关电源来把G极电压抬高
