问
希望各位朋友能给我推荐一款IC,要求如下:
1)输入5V左右,输出5V,输出的5V要求精度高,可以给A/D做电压源
2)如果可能的话,希望该芯片输出的功率在1W左右,即在5V输出电压的条件下,输出电流在200mA左右。假如实在没有这么高的功率,稳定在500mW也可以。
我选了一些芯片,但不是精度不高就是功率不够。
希望大家指教 答 1: LM336是否满足你的要求?我曾经使用过LM336(5V)的作为AD-TLC2543的参考电压,其精度还是很高的!至于使用它来供电就应该不行,功率跟不上。一般也不赞成这样做啦!功率稍大的,精度都会有所降低! 答 2: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,我有你需求的芯片(SE7660),如果你有什么需求,可与我联系!你也可以到我们的网站上去查找。
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
MSN:shccll@hotmail.com 答 3: 431 答 4: 431? 请楼上的朋友写出431的全称,谢谢来:) 答 5: ad8364ad8364是一款6通道同步a/d采样芯片,功耗大约在450mW左右
这么大的功耗,需要一个精度比较高的基准电源。
我就是为这个找了好多,都没有合适的……
谢谢楼上的朋友们…… 答 6: max786用max786可以吧 答 7: 楼上的说用7660?7660的电流很小的呀,可能不行的哟.
如果对电源转换效率要求不高,可以先升压,再稳压.OK?
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com
我就是为这个找了好多,都没有合适的……
