问
AC220V转变为DC12V/10MA的电源,电源不接负载时要求功耗低。不用变压器。还有哪些办法好用呢?
答 1:
开关电源
答 2:
用电容加电阻分压,这种电路比较容易找到例子.
答 3:
谢谢两位不过开关电源成本比较高,因为功率也小,可能不考虑。
电容加电阻分压,我只知道电容降压电路功耗大。电容越大功耗也大,当然输出电流也大。电容加电阻电路是怎样的呢 答 4: 这个电路在开关断开时是不耗电的. 答 5: 上图不开关断开时是不耗电上图不开关断开时是不耗电,但是如果接上只要求10mA的负载一直工作又怎样做 答 6: UPUP 答 7: 线形稳压这么小功率的输出,我认为完全可以用线形稳压,不工作时,功耗几乎为0,10mA工作时,整体功耗在3.1W左右,不知是否可行 答 8: RE:bcaiyo"上图不开关断开时是不耗电,但是如果接上只要求10mA的负载一直工作又怎样做"
那就开关一直闭合了. 答 9: 输入AC220V,不知稳压管受不受得了 答 10: 学习中 答 11: 为了节约型社会,再想想办法RE:lqf12176
线性稳压用什么样的器件呢?
RE:jinggx
此电路如果开关一直接通,耗电量将是比较大,如果电容用0.1UF也有3-4W的功耗。为了10MA的电流要用好几瓦的功耗划不来。
有没什么其它办法呢?
答 12: re:最基本的串联稳压:整流滤波后,大阻值电阻串IN4745,调整管用MOS管(IRF740),IN4742给MOS管G端,D接高电压正,S接Vcc+即可,当然,稳压管上要并个1U的电容,Vcc上也要有个几U的电容,这两个电容最好用钽电容,如需电源比较稳定,加二级稳压。当然对MOS管对于不同的场合可加一些适当的保护回路,如不介意可以告知你确切的使用场合
如有其他问题,欢迎E-mail探讨:9441955_cn@sina.com 答 13: 如果安全措施做得好,可以考虑用电容降压电容降压电路中,由于降压电容的作用,电路中的电流超前电压近90度。
电容上的压降产生的是无功功率,电能表只对有功功耗计量。
电容的无功功率会由附近的感性负载补偿(变压器、电机等) 答 14: 电源技术各位前辈:大家好!我是一个刚上路的IC新手,我原来只是用PROTEL画过原理图,没有制过板,现在要用到PCB制板,不知学起来容易不? 答 15: 网上有相关的电子书下载。你也可以去书店买点书回来学。画PCB很容易的。不过要把性能画好,也不是很简单的事。
答 16: up!跟着学。。。 答 17: 主要是想做一个无线开关主要是想做一个无线开关及类似的电路,因为是长年通电,所以开始考虑用电容降压电路,但是串上一只0.47UF/400V的电容,用数字万用表测得220V端的电流为30MA。因为我对电表不了解,想只要有电流电表就会走不停。因为考虑到省电,所以不知道电容降压电路好不好。
RE:lqf12176
电路要是有一个简的图就更好。看起来电路有点复杂。IRF的管子我感觉上比较贵。
答 18: 在这个应用上用电容降压是对的电表只计有功功率 答 19: re:电容降压不安全,时间一长,可能会爆裂,如果用到不好的电容,不多久就会坏,这个我是有体会的,如果你对于一个10元左右的MOS管都觉得贵的话,那我就没办法了:)
线性稳压用什么样的器件呢?
RE:jinggx
有没什么其它办法呢?
RE:lqf12176
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
