问
我做了一个300W得PFC电路,AC输入如果在85-110V,则能够达到PF=1,但是如果当AC输入在220-254AC时候,则不能够得到PF=1,到底是什么原因造成PF值如此的不同?
有什么好的办法去改善PFC电路吗? 答 1: 原因是电流有效值变小。原因是电流有效值变小。 答 2: 你用的是什么?请问你的pfc用的是什么啊?可不可以说说 答 3: PF不可能为1~~~PFC电路分为两种:
一种是主动式PFC,一般用PFC IC控制,能达到0.9以上,成本较高,不易控制;
一种是被动式PFC,是用PFC电感控制的,一般在0.7~0.9,成本较低,易控制.
PF值不可能为1,需要用到谐波分析仪才能测量,个人很难有此条件的 答 4: 楼上的是学生吧呵呵~~ 答 5: pf值确实不能达到1pf值确实不能达到1,但做的好的话,可以接近1
你用的是哪家的芯片啊?
是onsemi,ir,还是fairchild?
你用的是哪家的芯片啊?
