ATX 请教ATX电源中一个初级电阻的作用
问
在ATX电源中,初级220V交流进来,一端接保险,一端接热敏电阻后,两端间会串上一个电阻R1 560K。请问具体起什么作用,去掉后会否影响电路。如图,
答 1:
不影响,是大电容放电用的
答 2:
谢谢你的意思就是C2和C3放电用的吗?
答 3:
C1、C4、C2、C3。如果没有,拔下电源插头后,如果去摸一下被拔出来的插头,则可能有轻微电击发生,加上电阻后,插头拔下来,很快就放电了,所以就没有电击。
答 4:
初级电阻的作用你没有把电阻在图上标出来呀!如果是Z1就是防雷的压敏电阻,还有到底是串还是并你也没搞清楚
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
