DC,DC,max762 急!请高手帮忙解决DC-DC芯片max762升压问题
问
各位大虾:
小弟遇到关于DC-DC方面的一些问题,请指导,谢谢!
我参考max762的datasheet设计的升压电路如下所示,但是每次上电,max762迅速就发烫,而且还把电源电压从+5V拉低到2V左右,找了很久也不知道是什么原因.
在我的电路板中,如果我把max762取下,由电源直接给电路板其他部分电路供电,正常,没有出现电源电压被拉低的现象,加上DC/DC就不行了,请各位献计献策,谢谢!
答 1: 负载电流超出最大输出电流了吧按R215 100K,R216 15K计算,输出电压不是15V吧
MAX762不用上面两个电阻,可以直接输出15V的 答 2: 我把负载断开后,max762仍然是上电就发烫我把负载断开后,max762仍然是上电就发烫.可以理解为与负载无关吧!是不是该电路本身有什么问题?
在电路中我采用的是外部反馈电阻调节输出电压的模式,应该是输出12V左右,但实际上根本就达不到 答 3: 别费劲了,762可能已经穿了,换吧 答 4: 请多多指教已经换过了,也是同样的现象,请问大虾还有什么可能的原因,谢谢 答 5: 那就是供应商坏了(良心),换供应商吧不信你直接测测芯片LX对GND的电阻,肯定短路了。 答 6: 咋没信了?找供应商算账去了? 答 7: 原谅供应商吧!我测量了一下,LX对GND没有短路,我实在是搞不明白了.
ANALOGMAN,能加您qq请教您吗?我的是357637089 答 8: 抱歉,我不用qq那就是你的问题了。仔细查查电路有无虚接的地方,d204有无损坏、接反,另外,15v输出端那个电容一定要用低esr的电容,例如表帖钽电解,反馈电阻值是否对等等。 答 9: DC-DC会不会是电感的问题,我在用MC34063时碰到过类似的问题 答 10: 奇怪了!我采用固定15V输出的模式,电路正常.而采用输出电压可调模式就是不行,是不是datasheet提供的参考电路本身就有问题啊? 答 11: 又有新问题!我把电源的供电电流调大0.5A左右,DC/DC电路不再把电源的电压拉低,可以上到5V了,但是芯片MAX762迅速发烫,我觉得不正常.我问了一些工程师,他们说电压转换IC发热是正常的,但是我这里是发烫,每次上电几秒钟后只能被迫关电,请问各位大虾知道怎么解决吗?谢谢 答 12: 救救我吧!我的DC/DC还有问题哪位好心的大虾有过类似的经历,能不能提点一下小弟!多谢了 答 13: 支持我是个菜鸟,所以只能是支持你!也要向您学习! 答 14: 救救我啊!max762现在不发烫了,供电电源没有再被拉低了,但是输出又不对了,输出只有5V,我调整反馈电阻大小,想让其输出11V也不行.我按照固定输出模式做,完全可以输出15V,电路如下. 答 15: 问题解决了!谢谢各位给我提供参考意见!问题解决了!谢谢各位给我提供参考意见!希望以后能经常得到大家的帮助!
