DC,ATX DC输入的ATX电源用什么方案实现简单,自己做电源。
问
想用电瓶给电脑供电,有什么好的电路能实现直流12输入,输出为5V-5A,5VSB-1.5A,3.3V-5A,-12V-0.05A,12V-3A.
答 1:
做个逆变器就行了仿照UPS来做,呵呵
答 2:
用5个独立的DC-DC吧非隔离的DC-DC效率可达90%,-12V这路功率很小,极性反转效率也容易做到85%,器件成本在30元以内
答 3:
楼主是否想做有后备电池的PC电源?
答 4:
+12V这路比较难办电瓶可能有14-10伏的电压,非隔离的电路实现起来比较困难
答 5:
买一台笔记本电脑算了…………即便你搞顶了ATX电源,显示器电源你也不好搞定的,而且台式机的主机和显示器耗电都太大了,不如攒点钱,换本本吧………………
答 6:
也不是完全没有办法蓄电池接成负电源供电,全部极性反转。不过要牺牲5%左右的效率
答 7:
仅有插头大小,世界最小ATX电源,就是DC-DC
仅有插头大小,世界最小ATX电源
点击上图看大图
近日,知名ITX及微型设备提供商mini-box发布了一款号称业内体积最小的120w ATX电源PICoPSU-120。如照片所示,PICoPSU-120的体积仅相当于普通电源20pin插头,不需要额外的空间进行安装。
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
PICoPSU-120的包装十分简单,没有过多的装饰。额外接线只有两个大D头和一个软驱接头,输入部分需要使用专用电源线引入。
点击上图看大图
点击上图看大图
PICoPSU-120的体积之所以能如此小巧,主要是由于它高度集成的电路设计。芯片级的电压调节,最先进的用料选择使产品体积压缩到了前所未有的程度。
点击上图看大图
点击上图看大图
产品安装很简单,只要将电源插到主板上并与外部转换器相连即可;但拆卸可就麻烦了,稍不小心就会造成电路和元件的损坏。
最后,我们来看一下PICoPSU-120的详细规格。由于PICoPSU-120的额定功率只有120w,所以只能适用于ITX准系统准系统或嵌入式主机。如果您想将它应用到现在的台式机上,估计得使用3、4个产品进行改造。目前,此款PICoPSU-120的售价为49.95美元。
答 8: 120W!!! 有用吗? 答 9: 是够厉害的是够厉害的
仅有插头大小,世界最小ATX电源
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
