问
我们的电路开发过程中,系统内部电源使用的是78m05,外部电源电压为15v,当系统全速运行时,电流最大为120mA.由于工业标准中没有单一15V,而有24v.我想问一下,78m05在电流<=120mA时能否施加24v工作电压。如果不能的话,有什么样的dc/dc转换芯片可以使用呢?另外有没有可以产生-8v的电源转换芯片。
答 1:
re1.use lm78m05
2.加散热器 答 2: 输入串联一几百ROHM,1-2W的电阻. 答 3: 有没有更合适的可提供+5V电压的dc/dc芯片请问有没有那种封装为sot223,可以提供200mA以上的电流的电压基准。据我了解这种片子的输入电压一般最大可到30V,如果有朋友用过告诉小弟一声。 答 4: 是的,可以高达30V现在你面临的问题是散热问题 答 5: 散热问题请教那么对于78m05(那种贴片封装的)而言,当其功率大于多少时会有明显发热呢?我知道这个问题很难定量说,希望知道的朋友说个大致范围。
