电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求助 继电器跳火问题?
求助 继电器跳火问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
求助 继电器跳火问题?
关键词: 求助     继电器     跳火     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电源板上的继电器当电流大于15A,频繁出现跳火现象,请问大虾有哪些避免跳火的措施?? 答 1: 解决继电器跳火的两个方法我知道的解决继电器跳火的两个方法:
1、一般采用RC电路。
可以自己用100欧姆左右功率电阻和0.0uF电容串联,然后跨接在继电器触点两端。市场上也有封装好的RC模块卖,外形像电动机启动电容。
2、如果电流比较小,而且要求严格,可以采用TVS。
史修栋
