如何检测这个二极管是否已短路或开路?
问
我在电源正负极间接了一个稳压二极管,但是这个二极管经常烧掉(电源可能不稳定),如何加个简单的电路发光报警能检测到这个二极管是否已短路或开路?因为我二极管接在设备里边,外面看不见是否烧掉。大虾赐教! (电路越简单越好)
答 1: 并联一支功率合适小灯泡即可,二极管一断,灯泡就亮。 答 2: 本身这就是个保护器件,再检测反而增加不确定因素 答 3: 最好不要对二极管进行检测的因为检测会引起其他各方面的不利因素 答 4: 稳压管不能直接接到电源两端否则损坏稳压管或者电源。
电源出来串个电阻在并联稳压管,根据工作电流算电阻值。
