电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求变频器电参数测量方案
求变频器电参数测量方案
2006-09-17 18:14:16     打赏
求变频器电参数测量方案
关键词: 变频器     参数     测量     方案
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 查了很多资料都发现要测量变频器的各个电参数真的很难,要DSP+FFT,不知道有没有更好的方法, 答 1: 怎么没人回啊?! 答 2: 难度太高了呗 答 3: 电参数 你是指:U、I、F、相角、谐波分量吗?电参数 你是指:U、I、F、相角、谐波分量吗?
答 4: 楼上的朋友除了U、I、F还有功率因数,还有其他参数 答 5: 比较麻烦.的,我正在研究. 答 6: 你是要专用测量仪器,还是用示波器看看就行 答 7: 楼上的朋友我是要自己开发这个模块,应为在我的产品中要用到,我主要是研发的,不是应用的 答 8: 我一前做过电力分析仪基本靠 DSP + FFT 搞定。
FFT是自己编的汇编+Sin表,速度比较快。然后高速采点计算,对计算的多个结果作加权平均。
U、I、F、相差、谐波、有功、无功等都可以得到。
答 9: 楼上的我能不能不用FFT?那个很麻烦的,我想通过多点采样,然后按照平方和开根号除采样点数来就电流电压有效值和平均功率,不知可否? 答 10: 可以U I有效值就是 平方和开根。
有功就是每个单点点 u(t)*i(t) 的和。
视在功率 U * I 答 11: 难度当然有了,不然也不讨论了一般不用FFT的话,每周期采多少点比较合适?
