问
没用过触摸屏,触摸屏必须与PLC或者单片机或者PC联合使用吗?
既然触摸屏内部已经带有控制芯片,我可不可以用两台触摸屏直接通讯?
具体举例:如一台上面有一个按钮控制指示灯亮灭(屏幕上),我想同时也能够控制另外一台上面的指示灯,能否直接相连做到一台上面的按钮命令传送到另外一台上面?
还有目前一般工业控制用的触摸屏价格低的多少,高档一点的需要多少钱?
谢谢! 答 1: 如果能直接通信那么,那个所谓的触摸屏,不就成了平板计算机了?
你说的触摸屏是哪一类的? 答 2: 哈哈不知道你要控制什么东西?要这样连接? 答 3: a你用触摸屏的目的是什么
答 4: a你这样的两触摸屏什么也干不了啊 答 5: 我知道啊 我以前搞过啊。2400到6000多啊。也有更贵的。你是在那啊。0512-67247247 答 6: 带总线的产品应该可以 答 7: 一般用作从设备呀一般的触摸屏带有好几种通信接口,一般用作从设备呀,工业环境常用RS-485总线
