红外开关经常进入初始状态闪三下怎么办?
问
我用8072做红外感应开关,用可控硅控制灯泡的电路很好用,但用继电器控制日光灯的电路有点问题解决不了:通常开关接入电路时,要连续闪三下以示进入工作状态,但晚上感应开关通断时经常又重新连续的闪三下,挺烦人的!我也试过加大电容但不管用,望过路的朋友指点迷津!电路图请看下面的链接!
答 1:
解决办法你可能用的是电子式日光灯,目前市面上的电子式日光灯大部分都是简易电路,没有任何保护及电磁防泻漏电路,对部分抗干扰性能差的电器来说,简直是无法正常工作。如电视机乱跳台等现象,关掉日光灯后就好了。你所用8072做红外感应开关,可能没有抗干扰电路才出现如此故障现象。解决办法有两种:1,在可控硅的触发极与地之间加一104电容;2,建议使用电感式日光灯。
答 2:
红外开关经常进入初始状态闪三下怎么办问题在于你用的红外传感器,日光灯的光谱中红光含量很少,所以你的开关不好用,你换成蓝光检测会好些
