问
我从书上看到固态继电器用来控制大功率的交流器件,继电器的内部就带有光电隔离,在单片机与继电器间还需要用光耦进行隔离嘛??
答 1:
一般不需要。
答 2:
如果隔离,你需要专门准备一套隔离电源。
答 3:
有时需要隔离单片机与继电器间还需要用光耦进行隔离,得看你的固态继电器与单片机的距离。
答 4: yangzq,那么是近了要隔离还是远了要隔离?? 答 5: 当然是远了需要隔离。如果你的固态继电器就在PCB板的旁边,就不用隔离。如果距离远,不隔离,就会有干扰通过引线送到单片机。
答 6: 无须,已经有隔离了。 答 7: 不需要,但要注意走线。。。 答 8: 不需要 答 9: 同意yangzq,考虑到极端情况,隔离是合适的 答 10: 如果是固态继电器用来控制大功率的交流器件那就没有必要隔离了! 答 11: guyemin,我就是用来控制大功率的加热器为什么控制大功率的交流器件就没有必要呢?? 答 12: 如果隔离,两种电源地怎么处理?如果隔离,两种电源地怎么处理?
是两种地就连一起当同一个地处理,
还是两种地分开,然后再用磁珠最后相连接好 答 13: 隔离好,免的后患无穷 答 14: 固态继电器请教各位那得看你所要控制的电流有多大了,而且还要注意一下单片机的输出端会不会受到干扰 答 15: 为什么不选固态交流开关(反并联晶闸管模块)呢?用固态继电器寿命短,浪涌大,容易打火,
我司可以长期供应固态交流开关(反向并联晶闸管模块),
其寿命长,浪涌小,电路干扰小
典型型号:SSAC18GK08-18系列,
SSAC27-116GK系列
电流从18-116A,电压从800-1800V 答 16: 同意yangzq hankerr 共地还叫隔离吗?
是两种地就连一起当同一个地处理,
其寿命长,浪涌小,电路干扰小
SSAC27-116GK系列
