问
对一个回路中的两个反并联的单向可控硅进行触发,可控硅是150A/1600V的,用单片机控制同一触发信号,分成2路分别触发这两个可控硅,这时总有一个可控硅承受着正向电压,而另一个可控硅承受着反压,我想问的是承受着反压的这个可控硅也给它触发信号会影响它吗,长期使用会不会出现什么问题?希望有这方面使用经验的朋友们给个答案!
答 1: 承受反压时,给触发信号,该可控硅也不会导通!承受反压时,给触发信号,该可控硅也不会导通!为什么这么做? 答 2: 那个可控硅不是多的没用吗 为什么不用双向可控硅呢 答 3: 没问题,可以用!] 答 4: 其中一个导通后,加在另一个上面的电压已经很低了你的触发信号要是同时加在可控硅上确实应用双向的。 答 5: 建议正向并联提高可靠性. 答 6: 可以用,没问题,我们的软启动就是这么用的.两个单向硅反并联和双相硅在载流量上不是一回事,节省成本.
答 7: 问senny一下 那个公司的软启动器 答 8: 就是我们公司的。 答 9: 属于正常情况我们知道,维持可控硅导通有三个基本条件:触发脉冲(控制极),正向电压(阴阳极),维持电流(阴阳极),缺一不可,所以只要不同时满足上述条件可控硅是不会导通的。可控硅是否能损坏,主要取决于可控硅的技术参数,如反向电压,导通电流,电压上升率,电流上升率等。 答 10: 应该没有问题
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
