请教三相电源缺相检测电路 附图
问
请大家看看这个电路是怎样检测电源缺相的
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20052241019140.gif
答 1: 说说以标准运放为例:两个光电耦合器导通(事实上是轮流导通),输出高电平;如果只有一个导通(就是缺相),一个输出低电平一个输出高电平。
在本例中,LM393好象是开集输出,不会形成普通运放那样的短路。通电时,只要有一个输出低电平,电路的输出就是低电平----线与。
>>以上是基本原理。本电路行得通的:只要有任何一相断开,必定输出低电平。
注意:下边的一个光电耦合器的二极管应当与上边的一个接法相同,以保护发光二极管,但本图不是。这是不对的。除此之外它还有什么问题或者没有问题,我从略了。
>>附图是另一种方案供参考(说明:因为本图仅仅是仿真时画的,所以保护二极管没有画上)。在我这用的电路中,上边一个光电三极管是没有电容的,其它类似。
